1、新老路的搭接台阶,一般0.4m×1m,但有时候,宽很难达到1m,像这种情况可以做0.3m×0.5m吗?比较0.4m×1m有何不足?2、土工格栅有1m的吗3、如果没有1m的土工格栅,我台阶又正好做的0.3m×0.5m,那我是否可以一般放0.5m,另一边放1.5m?
2、土工格栅有1m的吗
12楼
我是路过学习额
15楼
应把具体情况反应给设计,土工格栅是可以裁剪的,所以材料不是问题,实在不行可以更换搭接位置。
16楼
新老路基搭接没有什么难点啊。只要新增的路基部分不是软基,就很容易处理,按照路基施工规范要求去执行就可以了。至于土工格栅,你可以任意裁定宽度使用,不存在难点。
17楼
土工格栅是可以裁剪。
如果条件受限,需要有补强措施。
18楼
不错的资料,感谢楼主分享
19楼
那就补强,:)
20楼
土工格栅可以裁剪,新老路搭接的话,处理起来比较麻烦的情况是新建道路存在软基,假如存在软基,处理不好,容易产生不均匀沉降。假如是新建路的话,处理起来比较简单。
21楼
台阶的 那个 我也存在疑问, 1m宽度 实际在 特定位置可以 稍微调整吧 我感觉 不应该什么都按不可能操作的来搞 规范的 1m 可能是小型机械作业时候的 碾压场地要求
22楼
土工格栅是可以裁剪
23楼
我是市政管理员 路过学习额
