关于变电站避雷针是否独立装设的问题
amy5217
amy5217 Lv.2
2014年03月03日 18:26:40
在几个地方看到以下关于变电站避雷针的规定:35kv及以下配电装置,为防止反击,避雷针包括其接地应独立装设,且与配电装置保持一定距离。而对于110kv配电装置,土壤电阻率小于1000;或63kv配电装置,土壤电阻率小于500的,因为绝缘水平高,可以将避雷针装在配电装置架构或建筑上,不会引起反击,但安装的架构应就近设置辅助接地装置。我对其中两处有疑惑:1. 关于避雷针在其保护的装置的绝缘水平高时,就可以不用独立的原因。避雷针底部若与配电装置的构架连接,避雷针底部的雷电高电位也会加到装置的构架及外壳上。是不是因为装置的内部电路(例如变压器绕组)和外壳之间的绝缘足够防止这个高电位的击穿,所以有这个规定?
我对其中两处有疑惑:
2. 为什么当接地电阻较大时,即使被保护的配电装置绝缘水平较高,但也不能将避雷针设置在其架构上?我的理解是接地电阻大引起避雷针底部,以及相连的装置构架的雷电过电压变大,就有可能击穿装置的内部绝缘。
希望有专家来指点,或者一起探讨取得进步!:)
免费打赏
wang19800.cs22
2014年03月05日 23:15:19
23楼
对按设技的错了也对。照图施工哈哈。
炊烟111111
2014年03月05日 23:45:58
24楼
来学习的,我们避雷针接地都是独立安装的,且接地点与配电室必须保持一定的距离,设计手册上有的
huoxuanbo
2014年03月06日 07:43:25
25楼
不懂,求高手,指导
小佐维smart
2014年03月06日 08:04:18
26楼
顶楼主一个,看看学学。
小清新
2014年03月06日 08:41:24
27楼
接针的目的是导通,不通还接他干啥
sunjinghua6869
2014年03月06日 10:36:29
28楼
jtmshy 发表于 2014-3-5 09:51 学习一下,我也是个新手,大家多交流个人感觉有点类似电阻并联后流过电阻的电流与其阻值成反比来解释。架构电阻大、接地电阻小时二者并联,则电流大部流过接地装置;若接地装置电阻过大则流过架构的接地电流难免加大容易影响安全运行,恐怕这就是接地电阻过大不能在架构上装避雷针的原因。
茶花姑娘。
2014年03月06日 13:44:27
29楼
:P:P:P:P:):):):):):):)
changfengzaikong
2014年03月07日 09:32:10
30楼
我也有这个疑问
changfengzaikong
2014年03月07日 09:33:56
31楼
changfengzaikon 发表于 2014-3-7 09:32 我也有这个疑问到底要怎么搞啊
dq2582
2014年03月08日 15:01:54
32楼
为了防止反击的。接地电阻大了,雷电流入地反击后,架构上的反击电压就高。
