关于变电站避雷针是否独立装设的问题
amy5217
amy5217 Lv.2
2014年03月03日 18:26:40
在几个地方看到以下关于变电站避雷针的规定:35kv及以下配电装置,为防止反击,避雷针包括其接地应独立装设,且与配电装置保持一定距离。而对于110kv配电装置,土壤电阻率小于1000;或63kv配电装置,土壤电阻率小于500的,因为绝缘水平高,可以将避雷针装在配电装置架构或建筑上,不会引起反击,但安装的架构应就近设置辅助接地装置。我对其中两处有疑惑:1. 关于避雷针在其保护的装置的绝缘水平高时,就可以不用独立的原因。避雷针底部若与配电装置的构架连接,避雷针底部的雷电高电位也会加到装置的构架及外壳上。是不是因为装置的内部电路(例如变压器绕组)和外壳之间的绝缘足够防止这个高电位的击穿,所以有这个规定?
我对其中两处有疑惑:
2. 为什么当接地电阻较大时,即使被保护的配电装置绝缘水平较高,但也不能将避雷针设置在其架构上?我的理解是接地电阻大引起避雷针底部,以及相连的装置构架的雷电过电压变大,就有可能击穿装置的内部绝缘。
希望有专家来指点,或者一起探讨取得进步!:)
免费打赏
zhch1973
2014年03月10日 10:50:13
33楼
专业不同,但也学习了,
子寓
2014年03月10日 13:37:46
34楼
谢谢楼主分享
wzxlove
2014年03月10日 16:00:59
35楼
很有专业与实际的问题,谢谢分享!
米克
2014年03月11日 08:41:17
36楼
反击电流的概念我得查查资料。:lol
阿米尔汗
2014年03月11日 09:36:57
37楼
4.2.1 第一类防雷建筑物防直击雷的措施应符合下列要求:
阿米尔汗
2014年03月11日 09:37:46
38楼
4 独立避雷针的杆塔、架空避雷线的端部和架空避雷网的各支柱处应至少设一根引下线。对用金属制成或有焊接、绑扎连接钢筋网的杆塔、支柱,宜利用其作为引下线。
shisunboyan
2014年03月11日 12:03:40
39楼
独立避雷针(线)宜设独立的接地装置........其接地电阻不宜超过10欧........当有困难时该接地装置可与主接地网相连........
这段意思是,当接地电阻小与规定值时,独立避雷针(线)不需要单独做辅助接地,当接地电阻超过规定值时,就需要有与主接地网相连来减小接地电阻值,以达到规定的值。
在高压电网中霹雷针的接地电阻要比架构电阻大,所以尽量不要连接。若必须要连接时就一定要加大低压设备的绝缘值防止在雷击时将低压设备损坏。
lweiwei_2009
2014年03月11日 12:27:17
40楼
谢谢分享
shisunboyan
2014年03月11日 12:42:08
41楼
新手多指教!
zxtujianksq
2014年03月11日 15:59:26
42楼
参观的,学习来了:hug:
