工业与民用配电设计手册中的511页的表9-30,即铜芯塑料绝缘软线、塑料护套线明敷设时的载流量中,我发现截面为0.12mm²的RVV在25℃时可承受4.2A的电流,我不明白为什么可承受这么大的电流,不是一般1mm²可承受6A所有的电流吗?这里的原因是什么?提前感谢您的回复。
12楼
感谢楼上的回复,你的说法我在书上看到过,但因为刚开始看,前后不能贯通,所以看到后面就把前面的内容给忘记了。您的回复提醒了。再次感谢您的回复,我这两天看貌似GB16895.15里面有我需要的更详细内容,我马上下载看看。
13楼
11楼正解,多大的电流和用在什么地方有很大关系
14楼
你真把导线同那么大的电流自己试试就知道了
我就用电热水壶试过不同截面的导线过负荷后会怎样
1平方的单芯线 带绝缘 正常环境通6A摸不出什么变化
你说的18A可能是绝缘不至于烧化了的极限状态 估计都得烫手了
再说 导线单位截面的过流能力是不一样的
不是纯线性的关系
因为越细的线 单位长度的外表面积越大 散热能力也越强
0.12平方过4.2A 也不是不可能 但是估计那时 绝缘温度都得接近70度的上限了
自己找个1000W的热得快 从网线里抽根单芯 接上看看什么效果
15楼
感谢各位的回复
