记者向夏工程师进一步讨教非承重的装修改造问题。他说,在我们传统的观念中,大家都知道房内的承重墙不能拆,但是非承重墙却都可以拆。这其实是一个误区,并不是所有的非承重墙都可以随意拆改,一定要具体情况具体看待。许多人都认为非承重墙不承重,也不完全是这样的。相对于承重墙来说,非承重墙是次要的承重构件,但同时它又是承重墙极其重要的支撑。它一部分要承受墙体的自重,另一部分从结构上讲,非承重墙通常还是设计上的抗震墙。也就是说,如果发生地震,这些非承重墙将和承重墙一起互相牵制,以承受地震力。
那么哪些非承重墙可拆、哪些最好不要拆呢?夏工程师介绍说:分隔墙用的轻质材料石膏板、GRC板以及各种金属和木制隔断。卫生间内的半砖墙,如果楼层结构中设计了支撑墙体的支撑梁,可以拆除,否则就不能拆。连接阳台的砖墙从结构上讲虽不算承重墙,但一般比较厚,对阳台也有一定的承重作用,所以最好也不要拆。也就是说,只有半砖墙或轻质墙可以拆除,否则,必须经过管理部门上门鉴定同意后再拆除。
最近家里要搞装修,要敲几堵墙。作为结构工程师,判断剪力墙的能力还是有的。所以就不准备去做什么安检了。
可是我百度了一下常州安检,居然看到以上的言论。
以上红字 是某记者采访的某工程师。此时的我突然怀疑我自己的能力了。
原帖地址
http://home.wx.house365.com/news/html/201108/34116_1.htm
22楼
挺好的!顶!!!!!!!!
23楼
我再也不相信爱情了~!
24楼
估计这人说的非承重墙是指砌体结构里的自承重墙,当楼板为预制板时,没有楼板搁置的墙,虽然不承担楼板重量,但要承担上部楼层的墙重,墙顶只有圈梁,所以不能拆
25楼
我和小伙伴们都惊呆了。是的吧?!
26楼
墙的主要刚度取决于外侧墙体,内侧墙体的存在会使周期变小(借用PS:周期折减系数是根据建筑中隔墙的多少及刚度来取值的。因为隔墙不参与结构的抗震计算,但它们的存在会使得结构周期变小,也就是说,有隔墙的建筑在pkpm结构计算周期的时候都把周期算大了。根据隔墙的多少,可以把周期折减系数取值为0.7~1.0。 )其中的周期都是往大算的。承重墙对梁的荷载前面已经有兄弟说了,去掉墙对梁的荷载来说是减轻负担。
27楼
赞一个了吧
28楼
(1)、个人认为夏工的观点不正确,剪力墙结构在地震作用下连梁为抗震设计第一道防线,剪力墙为第二道防线,暗柱为第三道防线,夏工认为填充墙与剪力墙共同作用来吸收和消耗地震能量显然是将填充墙作为抗震设计第一道防线,此观点与剪力墙结构设计以连梁作为第一道防线的设计原理貌似不相符。
(2)、若是框架结构抗震设计是把非承重墙看作支撑(作用类似于单厂的柱间支撑)有点道理,比如框架结构在地震作用下,填充墙产生裂缝,从而吸收和消耗地震能量,起到耗能构件的作用。
(3)、连接阳台的砖墙怎么会对阳台有承重作用呢,应该是阳台托墙啊。
如果我的理解有误,请大家指点!!
29楼
大家都在期待如梦大哥更新pkpm调指标视频呢
30楼
有点混淆了
31楼
梦哥 能给点土木币给弟吗?
