记者向夏工程师进一步讨教非承重的装修改造问题。他说,在我们传统的观念中,大家都知道房内的承重墙不能拆,但是非承重墙却都可以拆。这其实是一个误区,并不是所有的非承重墙都可以随意拆改,一定要具体情况具体看待。许多人都认为非承重墙不承重,也不完全是这样的。相对于承重墙来说,非承重墙是次要的承重构件,但同时它又是承重墙极其重要的支撑。它一部分要承受墙体的自重,另一部分从结构上讲,非承重墙通常还是设计上的抗震墙。也就是说,如果发生地震,这些非承重墙将和承重墙一起互相牵制,以承受地震力。
那么哪些非承重墙可拆、哪些最好不要拆呢?夏工程师介绍说:分隔墙用的轻质材料石膏板、GRC板以及各种金属和木制隔断。卫生间内的半砖墙,如果楼层结构中设计了支撑墙体的支撑梁,可以拆除,否则就不能拆。连接阳台的砖墙从结构上讲虽不算承重墙,但一般比较厚,对阳台也有一定的承重作用,所以最好也不要拆。也就是说,只有半砖墙或轻质墙可以拆除,否则,必须经过管理部门上门鉴定同意后再拆除。
最近家里要搞装修,要敲几堵墙。作为结构工程师,判断剪力墙的能力还是有的。所以就不准备去做什么安检了。
可是我百度了一下常州安检,居然看到以上的言论。
以上红字 是某记者采访的某工程师。此时的我突然怀疑我自己的能力了。
原帖地址
http://home.wx.house365.com/news/html/201108/34116_1.htm
32楼
应该
能拆、、
33楼
问个简单问题,算出来的周期是考虑填充墙折减后的还是没乘以折减系数的,折减后水平地震影响系数曲线,我们考虑了更大的地震力。拆除填充墙会使得结构偏安全,是这样么?
34楼
谈一下自己的理解。只是针对抗震来说吧,抗震设计中刚度的概念很重要。结构中力的平衡、变形的协调以及由此产生的构件内力都是与整体结构、构件的自身刚度以及构件之间的相对刚度有关系。在设计过程中规范所采取抗震措施的一些限制条件最终都是要求整体结构达到一个合理的刚度分布。某些填充墙能否拆除,我理解也应该依据相对刚度来确定,不能说可以随意拆除或者就是不能拆。当然,对于剪力墙结构,框剪结构等这些整体刚度很大的结构,填充墙在其中的刚度影响很小,倒是可以不太考虑。
35楼
你们这些人,一点都不了解中国国情啊。
在我国,妓者多半都是不学无术、只知道吃喝拿红包的,就连最基本的文字功底都不高,诸如“最大的xxx之一”等病句现在都常见于媒体。
你们怎么能指望妓者听懂了夏工说什么?又能保持原意地在媒体上报导出来?
36楼
mooncakes163 发表于 2014-2-26 17:37 因为非承重的填充墙在建模的时候是没有建进去的,只是折算成线荷载输进去了,所以不考虑它的受力。但是在 …周期折减是考虑填充墙的不利作用,填充墙使得结构刚度变大,所受的地震力会变大
37楼
这个很复杂,不好说啊。
38楼
比如你说圈梁,构造柱不承重,其实事实中它也会起一定承重能力,一样的道理,看结构再考虑拆否
39楼
感觉像是对普通人来说的 一般人不是设计者 很难去确定那些是承重 哪些非承重 最好找部门核实 是否可以拆除。
40楼
记着转述的东西可能不是工程师的本意呢
41楼
呵呵,难道是混合结构的房子?高层也会用混合结构?内框架?如果一刀切的片面理解,只能说就是骗专业外的屁民钱财吧!
