29楼
真是应该多去现场看看
31楼
砼是你们自拌的?砂的含泥量太高!
33楼
这样的施工还不打掉重来。
35楼
是撒灰了吧,表面一层就看不到沙子
36楼
我觉得这个是披砂的时候没有把顶层清理干净造成的。
37楼
抹面不好的和材料问题
38楼
个人觉得有可能是混凝土过期或者是抹面不及时。
39楼
受冻也会出现这样的问题
40楼
我经历过、是受冻引起的。首先:冬天温度低刚浇筑完的混凝土,未采取保温措施的情况下,表层混凝土中的水分会被冻结成冰,当温度升高,冰化了,此时混凝土已经不能初凝,失去塑性,脚踩上去像是软的,一踩一个脚印(冰的体积比水大)。
因此:冬季温度低于5℃以下时,浇筑混凝土要有保温措施,在下一层烧火保温、用抗冻混凝土等等。
41楼
面层最后一遍抹面压光有问题
