ro药洗
lud-23
lud-23 Lv.3
2007年09月25日 19:15:50
来自于纯水系统
我公司有一套ro系统,电导只有十几,但压力已经14公斤左右,现在是酸碱洗都试过了,压力基本没动,有谁遇到过类似问题,请指教一下,不胜感激。
免费打赏
abc123re
2007年09月29日 15:13:25
12楼
最好打开看一下,有机物污染可能性比较大。参考
fu11096748
2007年10月29日 23:31:55
13楼
运行压力在14KG/CM2不算高,关键是压差有多少?单支RO膜的压力损失大约是0.2-0.314KG/CM2左右。
kede-1
2007年10月30日 07:37:45
14楼
不知在哪里的,要不然可以帮你到现场看看,也就是知道了.
wangcong88897909
2007年11月01日 16:35:45
15楼
不要乱喷喷了,什么有机物污染啊!
楼主现测试一下RO进水的余氯是多少?如果大于0.05PPM,请添加一个活性炭过滤器,或者其他去余氯的设备,自来水里的余氯含量比较高,对膜的损伤非常大!
lud-23
2007年11月04日 22:13:49
16楼
现在ro膜单支清洗已经洗不出来,有其他解决办法吗?
goyc
2007年11月05日 08:59:15
17楼
不要乱喷喷了,余氯含量比较高啊!
余氯含量比较高,对膜的损伤非常大!——脱盐率会降低,运行压力会减小
goyc
2007年11月05日 09:08:11
18楼
38支?4×6+2×7吗?系统怎么会配置这么高压力的高压泵?
你的系统没有避免有机污染的措施,有机污染的可能很大
yangheshui
2007年11月05日 10:16:07
19楼
专业清洗,诊断,维护RO系统!
有什么问题可以联系我:QQ279138875,TEL13837124753
tanoys
2007年11月05日 11:28:51
20楼
请具体说说,我的QQ:35243720 13052325160
abc123re
2007年11月06日 09:01:01
21楼
是在线清洗吗?如果清洗不出就离线清洗试试了(专业RO清洗),否则只有换膜了。
