作为地脚螺栓的钢材,在化学成分、机械性能及其它方面有什么要求?
12楼
一般是Q235的呀!~
13楼
一般采用Q235B, 市场很难采购Q235C
14楼
采用高强度螺栓Q235就够。当其强度不够时加大螺栓直径或减少螺栓间距,都可达到其要求。
15楼
按照实际来说,地脚螺栓在安装完毕的钢结构以后已经不再起大的作用。
只是有部分的剪力存在。因为安装完毕后主要起作用的是各个支撑。
所以在选用地脚螺栓的时候先要参照规范。
其实我们一般只是用Q235B或Q235A一般不使用Q345
弯钩长度不少于150MM
16楼
地脚螺栓:可分为设备地脚螺栓和结构地脚螺栓,选用地脚螺栓应从受力的角度考虑,即作为固定支座螺栓所承受的剪、拉、扭力,同时作为地脚螺栓其主要承受的应是剪力,故大多数情况下选择Q235(同时考虑环境温度,以免发生“蓝脆”)即可。当地脚螺栓所固定的建、构筑物或设备对地脚螺栓有明显的拉或扭的状态时,前者需经计算选用直径或直接选用抗拉强度较高的16Mn,后者建议增加地脚螺栓数量加以解决,毕竟现在材料很贵。
17楼
最好用Q235A,Q235B比Q235A要贵,地脚螺栓不需要焊接,所以用A级就可以了。
18楼
通常C级Q235-B
