小区内室外景观路灯选择TN-S还是TT系统?
tmsmt123
tmsmt123 Lv.7
2014年01月09日 05:11:01
本帖最后由 tmsmt123 于 2014-1-9 05:20 编辑 现在在做小区总图,设计小区内路灯,包括一些景观灯,电源引自小区内配电房,单体建筑物采用的都是TN-S系统问题是:1.规范中宜采用TT或者TNS系统,民规中说距离不超20M,应和单体建筑物一致故,我选择TN-S系统,3P进线开关,不装漏电保护(看了一些讨论,TT系统需要4P开关得装漏保??不知道这样理解是否片面)2.线路选择几线?5线还是4线呢?
问题是:
2.线路选择几线?5线还是4线呢?
3.回路开关选择1P还是?每条回路是单相还是三相形式,这涉及到计算负荷的问题.
4.有些线路大概有个200M长(不超过300M),是否要考虑电压降,若要考虑的话,该如何解决,通过增大线径?
望高手回答!
非城市道路路灯!!!!!!!!!!!
免费打赏
知乎圆桌
2014年01月14日 11:49:16
32楼
liu583829685 发表于 2014-1-14 11:41 愚见:1对庭园灯不应采用TN系统,而应采用TT系统或局部TT系统.且应有RCD作接地故障保护。 广场高杆灯考虑 …很眼熟的文字,王常余的”谈路灯的接地“。
liu583829685
2014年01月14日 11:52:27
33楼
王常余:1对庭园灯不应采用TN系统,而应采用TT系统或局部TT系统.且应有RCD作接地故障保护。
广场高杆灯考虑的不是防触电,而主要考虑的是防雷,灯杆顶部安装若干个高发光度的灯具,防雷的方法是在灯杆上装富兰克林避雷针。高杆灯的接地系统可采用与广场接地制式相同的TN系统或TT系统。(无需RCD)
厂区道路照明灯的电源系统可与厂内电源系统相同,不论是TT系统还是TN系统都要安装RCD。
2、3选择TT系统只能是2线或4线,开关对应的2P或4P(有RCD);
4考虑线路压降应加大导线截面或减小每一回路的负荷。
任元会:RCD的漏电流不能只取30mA,应按实际取
tmsmt123
2014年01月14日 12:22:44
34楼
薛家大女婿 发表于 2014-1-14 11:24 路灯采用TN-S进入,三相进来单相供电,自己画的图,做个参考。错误之处请明示为了1个回路故障不影响另一 …TN-S还是用4P漏保么,3P不行吗?TT要4P我知道.出去的单独一回路就是三根线么?比如3*6还是5*6,进线是TN-S五线,TT四线
tmsmt123
2014年01月14日 12:28:41
35楼
liu583829685 发表于 2014-1-14 11:52 王常余:1对庭园灯不应采用TN系统,而应采用TT系统或局部TT系统.且应有RCD作接地故障保护。 广场高杆灯考 …王厚余老先生吧…刚买了600问还在路上.几个小问题:1.6M左右的算高杆灯吗?用什么灯好?RCD我还是设计了.2.庭院灯的局部TT系统怎么理解?3.王老的小区意思就是庭院景观灯多,故而用TT好?4.某个帖子有人回复说TT系统节约点,是不算因为TN-S要重复接地所以费钱?
知乎圆桌
2014年01月14日 12:28:46
36楼
本帖最后由 薛家大女婿 于 2014-1-14 12:30 编辑 tmsmt123 发表于 2014-1-14 12:22 TN-S还是用4P漏保么,3P不行吗?TT要4P我知道.出去的单独一回路就是三根线么?比如3*6还是5*6,进线是TN- …4P是断路器非漏保,支路的2P是漏保三根线(L+N+PE)
tmsmt123
2014年01月14日 12:32:58
37楼
lsc19590714 发表于 2014-1-14 11:16 具体地说:从10/0.4KV配电室低压分支出口开关到一级配电箱再到路灯终端配电控制箱用的是TN-S系统(三相五线制 …灯控箱直接引自配电室,不经过一级配电箱,总的开关不能用3P的吗?TN-S系统的话,进线是5线,接路灯单独回路是几线?三线?还是五线?感谢高手回答!
知乎圆桌
2014年01月14日 12:35:40
38楼
tmsmt123 发表于 2014-1-14 12:28 王厚余老先生吧…刚买了600问还在路上.几个小问题:1:王常余与王厚余是两个人2:局部TT系统可以看下王厚余的“600问“3:路灯的接地形式国家没一个强制性规定,用TN-S和TT可以自己选择4:TT节约是相对于TN-S单独的PE线的价格来说的,施工方面还是TN-S方便点的,TT系统每个路灯做独立接地装置,路灯多的话累死人的。
tmsmt123
2014年01月14日 12:42:21
39楼
薛家大女婿 发表于 2014-1-14 12:35 1:王常余与王厚余是两个人2:局部TT系统可以看下王厚余的“600问“3:路灯的接地形式国家没一个强制 …学习了!不过TN-S不是说每隔几盏灯就要重复接地么,这个费用或者施工方面怎么个说法呢?另,上面前辈回答的4P问题,用TN-S系统,我用3P的可以么?支路用1P+N还是用2P,都是漏保,我知道有区别,关于1P,2P,3P,4P的帖子以前论坛也长篇大论过,我看过,不是很清楚.有图纸是支路出去都是3根线,不过我有个朋友做道路路灯的,他给我看过他的系统图,都5线,并且进线的负荷也放大了很多,放大负荷能理解,不过回路3线的,4线的,5线的都碰到过,前不久一个电话打来问,不是回路都是5线的么,怎么你们是4线的…
tmsmt123
2014年01月14日 13:49:52
40楼
薛家大女婿 发表于 2014-1-14 12:35 1:王常余与王厚余是两个人2:局部TT系统可以看下王厚余的“600问“3:路灯的接地形式国家没一个强制 …再问下,王常余的可以买哪本书好点?TN-S路灯回路三线,TT呢?
知乎圆桌
2014年01月14日 13:52:23
41楼
tmsmt123 发表于 2014-1-14 12:42 学习了!不过TN-S不是说每隔几盏灯就要重复接地么,这个费用或者施工方面怎么个说法呢?另,上面前辈回答 …TN-S 对路灯的重复接地没硬性规定,为了安全可以以几个路灯为一组用3P可以不影响使用,支路也可以用1P+N,效果差不多一般住宅路灯配电单相配电吧,三相配电我不是很清楚。
