本帖最后由 csccbjs 于 2014-1-8 13:17 编辑 工程地点:杭州。离钱塘江垂直距离大概1km左右,地下三层,大底板厚度2m ,有若干温度裂缝,裂缝宽度1mm~2mm, 长度不等。最长处裂缝有5m左右,沿着裂缝分布着若干点状,类似于小沙堆,用脚一抹既平,肉眼看裂缝非常细。 有以下问题想请问大家: 1、看照片中 “小沙堆”是否由裂缝中渗出? 2、据我猜测“小沙堆”可能是无机盐一类的东西。
有以下问题想请问大家:
3、“小沙堆”怎么从细小的裂缝中渗出的?
4、有没有合理的解决方案?
希望各位前辈及时伸出援手,小弟感激不尽。
27楼
我没有见过,但会注意观察
29楼
跟我公司一个项目一样,地板厚度两米,按理应该做大体积混凝土加固方案,很多施工单位想着讲这笔钱省下来,等到后期地下室出现裂缝了,然后补浆处理,这样算下来省钱,但是从业主的角度来讲,大体积混凝土施工的降温措施,应该按照要求来做,从内部降温,到浇捣完成后的养护都要注意,不要想着依靠地板下面的防水层,
30楼
大体积混凝土施工没采取降温措施吧
32楼
这是不常见的现象
34楼
可能是渗水点的水流将混凝凝土内的物质带出,在表面结晶,具体是什么,不太清楚,注浆堵漏就行了。
35楼
压力注胶法修补
地下室防水很麻烦的
36楼
赞同9楼的分析,但处理还应细致一点,建议对有问题的地方选择一处钻孔取芯分析,再进行补救处理。
37楼
楼主 验一下 小沙堆到底什么成分 普通沙子还是化学反应生成物
38楼
从照片看混凝土未上强度,应该是刚浇筑不久。三层地下室2m厚底板浇筑前估计施工单位也做了准备的,基坑中水估计也是排干的,降水必定还在降吧。否则监理单位、建设单位也不会同意浇筑的吧。如果以上措施做得应该因地下水压引起的可能性不大,除非未做好。2m厚的底板温度裂缝引起贯穿可能性不大,还是混凝土未上强度前表面都是水估计是不可能的。有可能是砼外加剂(照片上看像是泡沫一样的小沙丘)
39楼
压力注胶处理
