甲方给排水工程师需考虑的几个问题!
slgctm
slgctm Lv.6
2014年01月04日 13:29:36
  给排水工程一般划分为三个部分:室内给排水工程、室外给排水工程、市政给排水工程。室内给排水工程是建筑安装工程的一部分,室外给排水工程是开发项目配套的一部分,市政给排水工程则涉及到开发项目的最终挂网。在一个开发项目中给排水工程师主要是围绕以上的三个部分及相关的前期准备工作来开展完成一个项目的,同时影响一个项目给排水工程是否能顺利完成,还涉及到以  下几个方面需要协调:  1 竖向设计在给排水工作中的重要性
  下几个方面需要协调:
  1 竖向设计在给排水工作中的重要性
  现阶段,不少开发建设单位为了减少建筑工程造价,主体施工中尽量降低室内地坪高度,只是在建筑施工的中、后期要开展园区道路及排水的施工才开始考虑进行竖向设计,这是一种不科学的、不按建设规律办事的做法。它可能导致的后果是:场区土方量不平衡,工程造价高;道路坡度不合理,小区积水严重;室内外排水管线衔接不上;管线没有足够的防冻埋深,造成地下管道施工返工或重复作业。
  因此小区道路竖向设计是一项综合考虑整个小区排水要求及土方平衡的工作过程,其设计结果是小区建设的重要依据,关系到该项目给排水工程能否顺利进行的关键。小区的竖向标高控制主要涉及三大标高的控制,一排水标高、二道路标高、三建筑标高,依据上述的设计步骤,应先排水、再道路、后建筑的顺序进行设计,即所谓的先下后上。先依据自然地势确定小区内排水管网的出路,根据排水出路得出排水管线的终端控制标高;在满足排水管线埋设要求的情况下,依据既有道路标高、现状自然地面标高,初步确定小区内规划道路的控制标高;然后依据道路控制标高反推建筑物的室内地坪标高。
  2 室外管网设计在给排水工作中的重要性
  建安工程完成后,首先考虑的就是与室外给排水工程顺利衔接,但在实际工作中往往因为没有室外综合管线设计而达不到预期结果。一方面小区配套项目通常是在建设小区的后期进行,加之留给配套的时间紧,开发单位着急封园,各专业单位施工时常常是谁先施工,谁就先抢占有利管位,而且各专业单位均按照各自设计的施工图图纸进行施工,很多情况下没有考虑到其他专业单位的管线布置以及地下障碍物的规范和要求,这样在具体的施工过程中,经常导致某些管线因为与其他管线或地下障碍物发生冲突,不得不改向或者变道,这样导致施工的作业管线随意性强,相互之间的破坏性大。
  另一方面在这一阶段,小区的主体工程尽管已经基本完工,但主体建筑工程现场仍然有许多需要进行扫尾和清理的工作。这些工作较为零星和杂乱,特别是许多临时建筑物占据了管线的位置,但又不能立刻迁移或者拆除,从而影响到配套管线的正常铺设,导致配套管线的走向布置不合理,标高不对,坡度不准,布线质量很难得到保证,由于排水工程是重力流管线,所受影响最大,造成室内外管线衔接不上。
  开发项目室外配套流程应该为:将各专业配套单位提出的配套总体思路及建安图纸中各管线的甩口方向提供给综合管网设计单位进行统一考虑设计。管线综合是以排水管线布置为基础展开的,首先要保证排水管道的平面和竖向位置,保证排水的顺畅。综合管网设计完成后及时提供给各配套项目,进行配套详细设计。室外配套施工时严格按照综合管网线位遵循有压管 (如给水管) 让自流管(如污水、雨水、废水管),软管让硬管,小管让大管,支管让干管,新施工的管沟让需要保留已有管沟的原则,将配套工程布置的井井有条,互不干扰,确保室内给排水工程、室外给排水工程、市政给排水工程顺利连接,小区排水顺畅。
  3 室内管网设计在给排水工作中的重要性
  现在的开发项目规模越来越大,其中也不乏大型公建项目出现其中,建安工程中强电、弱电、给排水、空调、网络、通信等专业管线越来越多,而现行的建筑施工中一般采用层层分包方式进行安装,没有相关单位做统一的协调管理,各专业的施工单位往往不注意相互间的协调,故此,现在在每个施工现场室内管线"打架"现象非常普遍,在设计图纸上各个专业的管线都没有一个准确空间定位,各专业工程施工中的交叉配合与协调工作,经常得不到妥善处理。对造成上述情况,设计单位的也有着不可推卸的责任,如果专业间缺少沟通和协调,就会造成多个专业多种管线共挤占同一空间的情况,为施工和维护造成一定的困难。
  上世纪 90 年代末期,国外某些大型建筑公司,开始进行室内综合管线设计,所谓室内综合管线设计主要使建筑物内部各种管线根据按一定的原则和规范来确定其在空间上位置。但现阶段我国的设计单位达不到上述要求,因此在实际工作中给排水工程师对图纸会签、现场技术交底、明确各专业管线的施工顺序、加强成品保护等工作要给予充分重视。
  一个项目从设计、施工、验收涉及到几十个单位,作为开发单位的给排水工程师,即要做好项目的造价控制、质量控制、进度控制,还要做好各相关单位的协调工作,以确保各环节的衔接统一,为给排水工程的顺利完成提供有力的保证。
免费打赏
fangl
2014年01月07日 08:22:54
22楼
楼主总结的不错,对进入甲方的同行很有帮助
zp_ks
2014年01月07日 08:23:43
23楼
fanguol66
2014年01月07日 08:36:22
24楼
分析全面,建议很好。
慕轩爸爸
2014年01月07日 09:07:33
25楼
很好的资料,谢谢楼主的分享啊。
janny2002
2014年01月07日 09:46:15
26楼
路过学习学习:lol:D
iamdeadsea
2014年01月07日 09:51:17
27楼
总结的挺好的
hepian123
2014年01月07日 11:45:17
28楼
好资料,收藏了
szg169
2014年01月07日 13:31:24
29楼
非常感谢楼主分享!!!
hkgj123
2014年01月07日 13:42:53
30楼
感谢分享,学习学习
dongtao1015
2014年01月07日 13:46:01
31楼
谢谢指点.....
