毛细管空调系统---新型舒适性节能空调方式 一毛细管空调系统简介 •毛细管空调系统原理: 以PPR材料制成的毛细管网栅为主要传热装置,构成以冷热辐射为主要特征的供暖、供冷空调系统。 •典型的毛细管空调系统的组成: 1.冷热源; 2.毛细管网栅; 3.水循环管路系统(循环泵、板换); 4.新风调湿系统; 5.自控系统。毛细管系统示意图毛细管辐射供冷及新风除湿系统二毛细管空调系统的优越性
一毛细管空调系统简介
•毛细管空调系统原理:
•典型的毛细管空调系统的组成:
1.冷热源;
2.毛细管网栅;
3.水循环管路系统(循环泵、板换);
4.新风调湿系统;
5.自控系统。
毛细管系统示意图
毛细管辐射供冷及新风除湿系统
二毛细管空调系统的优越性
1.高舒适度:以低温辐射方式供暖供冷,表面温度分布均匀,能实现最佳的舒适度;
2.空气品质优良:新风量充足,在人体周围形成“空气湖”,无噪声,无明显吹风感;
3.节省空间:占用空间少,便于房间布置;
4.安装简便:毛细管安装简便、快捷,可满足各种场合要求;
5.节能:夏季供水温度高于常规系统5~9℃,冬季低于常规系统10~20 ℃,可提高系统能效比,符合节能要求。
热舒适性
热舒适性是评价空调系统优劣的重要指标。对各种形式的空调系统舒适性的调查结果,毛细管系统是最满意的。
12楼
感谢楼主分享!!!
13楼
毛细管系统优点
占用空间极低,最大限度提高室内举架高度和室内空间
•网栅可直接安装在不同结构地面下,如瓷砖地面、木质合成地板、漆布地面、木地板面、PVC及地毯等。栅网可以灵活地安装在所需要的地方,为设计工程师提供充分的设计自由度。
•网栅的安装厚度小于5毫米。安装的灵活性使系统不仅适合于新建筑,还可在旧建筑中原有基础上进行安装,而不必把水泥等地面破坏(这对传统取暖设备是不可能的)。由于没有可见的暖气片或中央空调的风道把大量空气传送到建筑物各处,所以能够明显提高建筑物举架高度,最大限度的利用空间,缩小中心控制房的空间。
•充满水的网栅重量大约只有900克/平米,可有效避免静力学方面出现的网栅下坠的可能性。
•网栅埋在顶棚,地面,墙面和隔断里,不可见,有利于房屋设计和装修。
制热(冷)速度快
•网栅直接铺设在地面下,加热速度非常快,只需几分钟表面温度即可达到所需要求。即使在水泥地面等很复杂结构情况下,加温时间也只是传统PEX管路地面取暖系统的1/4。在关闭取暖系统时其反映速度亦比传统地面取暖系统快。
免维修
•1 网栅毛细管径特别细小,可通过水表面张力达到自动排气作用。
•2 网栅中流动的水是低温低压水,可有效避免高温高压带来的管路损坏。
•3 网栅中使用闭路循环纯净水,可有效避免管路中产生水垢。
安全可靠,使用寿命长
•毛细管栅网在生产中都进行了严格的质量控制和严格的测试,以确保其安全性和精密度,在每一片产品出厂前必须经过十倍于工作压力(20bar)的长时间的严格测试,具有很高的可靠性。对毛细管栅网我们有最少十年的保险做保障。
•在实地安装后,必须再次对系统用10bar压力进行测试,在地面下安装该系统整个过程中都需要压力测试,这样可以在现场立即发现损坏的地方,并加以解决。在整个系统全部安装完毕,还要对毛细栅网系统按照工作标准再次进行多级别的严格测试。
•氧气渗透对毛细网栅系统不造成问题,因为在系统里的辅助循环中采用了完全防腐蚀材料如:PP、合金钢、红铜等。并且通过合金钢热交换器与主循环隔开,所以溶于水的氧气不会导致腐蚀或郁积堵塞等现象,长时间实践证明,由PP管构成的网栅的使用寿命至少达50年之久而网栅质量保持如新。
14楼
maoxinqing 发表于 2013-12-31 21:55 毛细管系统现在推广不是很好的原因:1、造价2、对水质要求,嗯,了解了!!!
15楼
jiaoshilaoguo 发表于 2014-1-13 12:56 毛细管系统优点 占用空间极低,最大限度提高室内举架高度和室内空间 很详细哇!!!
16楼
不知道在制冷工况下毛细管埋于墙壁时,是如何防结露的
17楼
学习了,谢谢分享
18楼
很详细,学习了哇
19楼
学习了,谢谢分享
20楼
楼主辛苦了,学习了
21楼
感谢分享!!!
