目前在做一个设备,单相供电,供电系统为两种,一种为市电直接接入L\N\PE,另一种为发电机直接供电,发电机出来两个抽头,咨询过厂家,随便将一个头接地作为N线,然后另外一项就为L线(不知这样对不对)。设备中还有发动机,使用24V电瓶供电,电瓶的负极直接与壳体接触。现在客户要求使用澳洲的MEN接地方式,即将N与PE在一点处短接(好混乱)。那么问题来了线路中220V的N线与PE连接,电瓶中的负极也与PE连接,相当与电瓶与N线接一起了,不知这样做会不会对24V的电气元件产生影响,因为24V元件的地也是与壳体接触的。请大家指教。
22楼
电瓶应该是发电机的启动机电源,一般启动机的外壳就是负级,所有无论如何电瓶的负极和发电机的外壳都是相连的,所以只要N线和PE线相连,就和电瓶的负极相连了。
23楼
学习学习,顶一顶
24楼
zzhspeed 发表于 2013-12-30 11:55 首先24V电路没必要接地。其次,如果与220V共用接地,那么在回路正常情况下不会出现问题。但在220V出现接地短 …同意15楼的观点
