最近做了个项目,170米,不能分缝,我们采取的措施仅仅是设置温度后浇带和板筋双层双向,有点不放心,不知道各位有什么好的建议。
12楼
设后浇带只能适当增加分缝的长度,你这个超了2倍,审图肯定挨批。
13楼
加添加剂吧,比如UEA之类。
14楼
从概念设计的角度来看,这是个失败的设计。但迫于业主的要求,无奈。要看结构类型,多设几条后浇带。后浇带的做法都有典型的。
15楼
当地温差如何?这得考虑下
16楼
纵向梁的纵筋,特别是腰筋需加强
17楼
cool-xiong 发表于 2013-12-19 19:50 地上,我计算过温度应力,但是因为不是我负责,意见没被采纳。这个项目是你设计的?还是只参与后期配筋?如果你是设计的话,既然计算过温度荷载,那可以把不计算温度荷载与之对比,把结果给结构专业负责人看,让他们再做决定。建议你用pmsap,考虑温度荷载算一遍,那里面会出现温度应力云,对于后期配筋那里需要加强的地方,可以很直观地看出来。
18楼
不懂学习中....
19楼
框架55米一道缝,你这170米超了不是一般般,70米左右一般做后浇带。你这不设缝计算必须考虑温度应力,因此增加的造价提前给业主沟通,看他们能不能接受,不能接受就设缝,简简单单。
20楼
做钢结构都必须分缝了,后浇带只是规范里提到的一个做法而已,被大家拿来当成最正常的手段来做了!
