20kV/0.4V变压器高压侧进线电缆的选着问题
qjjjq
qjjjq Lv.3
2013年12月10日 08:44:22
高压侧220kV/20KV变压器为120MVA,20KV侧选用2500kva变压器(20/0.4),我估算下的短路电流大概在25ka左右,按照公式计算,考虑热稳定性,电缆截面应该选用95mm2就可以。为什么有些地方会选择3x120mm2的电缆,这个到底应该怎么计算?精通此计算的朋友不要吝啬,细心教导啊!!!
免费打赏
qjjjq
2013年12月10日 17:33:42
12楼
电气交流 发表于 2013-12-10 16:29 刚才我粗略的计算了下,那个铜芯电缆的系数好像是135,我没有看手册!大侠,估算的过程有没有
qjjjq
2013年12月10日 17:34:05
13楼
电气交流 发表于 2013-12-10 16:26 这个要和主保护和开关的分断时间联系起来。如果按照0.15秒的时间来计算,25kA的短路电流,95的电缆是够 …具体怎么估算啊,大侠
qjjjq
2013年12月10日 17:36:00
14楼
电气交流 发表于 2013-12-10 17:15 楼主的意思是,实际计算的短路电流小,可以按照实际的来选择电缆!实际短路电流我也没有数据,我是按照120MVA的阻抗估算的
阿克苏干
2013年12月11日 09:21:59
15楼
电气交流 发表于 2013-12-10 16:26 这个要和主保护和开关的分断时间联系起来。如果按照0.15秒的时间来计算,25kA的短路电流,95的电缆是够 … S为导体的载流截面 为短路电流热效应(计算出来的实际短路电流的平方*3秒或4秒,10kV的用4秒,110kV用3秒)C查表铜取171 铝87
阿克苏干
2013年12月11日 09:29:10
16楼
具体应该是按照上面的算
阿克苏干
2013年12月11日 09:31:17
17楼
短路电流热效应应该是按照实际计算出来的来计算
电气交流
2013年12月11日 10:08:35
18楼
阿克苏干 发表于 2013-12-11 09:29 具体应该是按照上面的算搞那么复杂干什么,S>=(Id*根号(t))/CC值,如果YJV电缆,铜芯135,时间哪有几秒钟,兄弟。你看手册,也要看仔细点,我刚才把手册仔细看了一下!
电气交流
2013年12月11日 10:10:21
19楼
按照你的3秒来计算:
短路电流25kA=25000A,根号3=1.732,C取值170,计算结果是255~
阿克苏干
2013年12月11日 12:15:42
20楼
电气交流 发表于 2013-12-11 10:10 按照你的3秒来计算:短路电流25kA=25000A,根号3=1.732,C取值170,计算结果是255~25kA是三相短路电流,电缆是3芯的!所以255/3=85为正解貌似T应该用4S算,所以用120的缆
qjjjq
2013年12月11日 13:59:14
21楼
阿克苏干 发表于 2013-12-11 09:29 具体应该是按照上面的算此公式是否对?
