对于挡土墙旁边基础距离的问题求助。
feichuan020
2013年12月02日 00:30:33
来自于地基基础
最近做了一个项目,建筑基础距离基础红线只有3m,在红线外要做一个5m的挡土墙,基础底标高为挡土墙底标高上3.5m,在没考虑基础的荷载的情况下算出来重力式挡土墙宽为2.5m,距离基础的水平距离只有0.5m。小弟想问下各位前辈,这样基础对挡土墙是否会有水平推力?算土压力的时候是否要考虑这部分推力,又应该怎么计算呢?或者说,在基础边的持力层开挖,会不会对建筑造成下沉或倾斜,我应该做地基的什么验算来保证它是否安全?如果会我应该怎么处理呢?希望各位前辈解答,在下感激不尽·~
免费打赏
sjysuhui
2013年12月07日 08:42:13
33楼
谢谢楼主,不错!
huangweiju
2013年12月07日 09:01:47
34楼
看你所画示意图 你的建筑地基会受一定的影响 而且基础给的力。。。。
huangweiju
2013年12月07日 11:57:06
35楼
建筑基础会对挡土墙产生推力 这个力可能是个正作用力 但是 挡土墙地基比建筑地基低 会对建筑地基有影响
z13755443660
2013年12月07日 17:32:02
36楼
我是来打酱油的
z13755443660
2013年12月07日 17:32:24
37楼
我是来打酱油的
hhzzjfwx
2013年12月07日 18:07:37
38楼
把挡墙基础看作较轻的基础,建筑基础自然是较重的,建议把较重的基础埋深处理到较轻基础之下比较合理
理论计算出来的侧压力,有时并不能真实反应受力情况
guoyong1798
2013年12月07日 18:32:14
39楼
看你持力层的质量,小心持力层土体的剪切破坏,没见过有把土挖到基础边的,那个基础个人觉得比较危险。
menfjgnjdinfgheji
2013年12月07日 22:47:45
40楼
这样弄会出事的!不要铤而走险,赶快悬崖勒马!
青衣漠言
2013年12月08日 07:23:20
41楼
这样的图施工都没法施工。
设计郎
2013年12月08日 09:40:53
42楼
利用基础短柱调整基础底部标高,基底标高与挡土墙底部在同一标高就比较安全了。
