求大家帮忙,装修钻孔打断面筋两条,需怎加固
y758306639
y758306639 Lv.5
2013年12月01日 19:20:43
本帖最后由 y758306639 于 2014-2-24 03:06 编辑 (下沉卫生间从梁开孔排污,第二张图只看见总高60厘米梁的上半部,下面还有25厘米高的一截梁是拍照不到的,就是说这个孔实际离梁面8厘米,孔直径13厘米,离梁底39厘米)求大家帮忙,装修钻孔打断面筋两条需怎加固(附图).两层框架结构楼房,二楼下沉卫生间位置梁开孔排污,下沉坑深28cm,梁跨度8.2米,梁高60cm,在梁约中间处工人钻孔直径13cm,装修工人打错位置(原本人要求钻孔直径10cm在下沉楼板底,这样离梁面还有18cm就打不到钢筋了。
(下沉卫生间从梁开孔排污,第二张图只看见 总高 60厘米 的上半部,下面还有25厘米高的一截梁是拍照不到的,就是说这个孔实际离梁面8厘米,孔直径13厘米,离梁底39厘米)
(可能我表达得不好比较乱)现已肯定打断2条上层面筋距钻孔处50厘米外挑1.5米的阳台(这个原设计没有的,是建房时加建的阳台)。
免费打赏
fegegedagdg
2013年12月03日 21:37:23
12楼
喔,是这样的啊啊啊。
y758306639
2013年12月11日 21:59:46
13楼
fegegedagdg 发表于 2013-12-3 21:37 喔,是这样的啊啊啊。遇到这种事心里不舒服
shuhelin
2013年12月11日 23:08:18
14楼
从图上看,是在梁的中间,还有问下梁是不是框架梁,如果是框架梁的话,还是希望把钢筋给焊接上,如果不是框架梁的话,就无所谓了。上部受压的。没有什么事!
y758306639
2014年01月12日 21:03:33
15楼
shuhelin 发表于 2013-12-11 23:08 从图上看,是在梁的中间,还有问下梁是不是框架梁,如果是框架梁的话,还是希望把钢筋给焊接上,如果不是框 …是框架设计且建筑时先彻了砖再在砖上面装模浇混凝土的,是不是这样更坚固呢
savionlee
2014年01月13日 09:35:43
16楼
看图片是在梁顶了,因为除去粉刷层和保护层,差不多到了顶部钢筋了,幸好是在梁的跨中顶部,问题不大。考虑整体性和抗震作用的话最好还是打开来焊上去,毕竟断了后梁上部没有通长钢筋了。
y758306639
2014年02月24日 22:11:47
17楼
savionlee 发表于 2014-1-13 09:35 看图片是在梁顶了,因为除去粉刷层和保护层,差不多到了顶部钢筋了,幸好是在梁的跨中顶部,问题不大。考虑 …设计员说光焊接没用,这洞搞得头痛得很
