我们引标高是在每层混凝土面上打的钢钉引的。然后到地六层的时候我们吊50米卷尺复了一下。发现有两公分的差。有一层跟我们标高走的话层高低了一公分五,整体矮了两公分,这正常么,一般多少以内算正常?
发现有两公分的差。
12楼
lyking84 发表于 2013-12-2 09:19 不正常,应该层层从一层的50线向上引测。住宅分户验收净高要求在20mm。为了不影响交房,只能在地面做法里 …是个办公楼。
13楼
zsdgxu 发表于 2013-12-2 16:30 我做施工远的时候做法是是每层都加高1CM。哦哦,我们没有调,按图纸打的准确标高。
14楼
chy8300 发表于 2013-12-2 16:37 层高超过正负1cm都不满足规范要求了,只能地面做点文章吧。下次放线测标高记的提高1cm左右,抵消工人施工和 …原来如此。现在还有个问题,这栋楼另一栋楼的连廊那里,接口问题大不大?
15楼
16楼
17楼
18楼
层高限差±10mm,全高限差±30mm,你倒标高要从一个基准点开始,每层都用这个基准点,这样就减少累计误差,你的2cm就是累计误差造成的
19楼
h4671636 发表于 2013-12-3 14:43 是个办公楼。那就不怎么影响,以后要注意。有意识的扩大上1~2cm。
