梁锚固长度不足怎么办????
游子309
游子309 Lv.10
2013年11月26日 10:50:03
各位大神,,,因剪力墙厚度只有200,框架梁与剪力墙搭接,梁水平钢筋锚固长度不足0.4LaE该怎么办???
免费打赏
haifeilun
2013年11月26日 16:28:50
23楼
梁主筋改为12的,就够了,等面积换算成12的
你再猜啊
2013年11月26日 16:30:49
24楼
水平锚固长度和混凝土强度及钢筋直径有关,加大混凝土强度或用小直径钢筋(加数量保证钢筋面积)吧,还不行就加厚墙体或设铰接
maodundundun
2013年11月26日 16:56:13
25楼
这个问题好多人提出来的,等强度替换直径小的钢筋??还是在弯折点位置焊接一个横向锚固筋?
qinhaojun
2013年11月26日 17:32:43
26楼
jw309 发表于 2013-11-26 16:09 可以设暗柱,然后预埋钢板焊接吗???预埋钢板焊接?你说的是不是钢筋端头焊一块铁块那种啊,那个好像只是锚固形式中的一种,和打的那个弯钩没区别。能不能墙加一个垛子?如果不影响建筑使用的话,或者连续梁跨过去?话说平面外搭过来的怎么会那么大的受力啊,加梁高架梁宽?
小工一枚
2013年11月27日 06:54:47
27楼
为什么不可以弯锚?有理由嘛?
不都是0.4lae+15d的嘛?
li556671
2013年11月27日 09:04:46
28楼
高规78页,可以伸出墙外做个梁头
xyluolai
2013年11月27日 09:05:19
29楼
看看计算配筋和实配钢筋的比值,如果比较小,就糊弄糊弄答复过去算了。或者说是铰接,一般不会二审过来
lyw020rich
2013年11月27日 09:36:46
30楼
高规上有解决方法!!
nan11133
2013年11月27日 09:44:04
31楼
高规上说,“也可采取其他可靠的锚固措施” 。但没说其他可靠的锚固措施都有哪些? 或许用细钢筋是不二的选择。
zuxiuji
2013年11月27日 09:56:20
32楼
点铰接,最好加个垛,一般审图没什么问题的
