带强起线的消防应急灯的接线分析
hy137430202
2013年11月18日 19:06:02
图2 的左边接强启线是不是多余了? 带消防应急功能人体感应开关T28AX三线带消防感应开关。这么和带强起线的消防应急灯的接线?有什么作业多不多余?因为已经有一根强起线直接接灯了,人体感应开关是不是用两线就可以了?强启线不用进人体感应开关。 功能特点: 基于红外线技术的自动控制产品,当有人进入开关感应范围时,专用传感器探测到人体红外光谱的变化,开关自动接通负载,人不离开感应范围,开关将持续接通;人离开后,开关延时自动关闭负载。人到灯亮,人离灯熄,亲切方便,安全节能。
图2 的左边接强启线是不是多余了?
带消防应急功能人体感应开关T28AX三线带消防感应开关。这么和 带强起线的消防应急灯的接线?有什么作业多不多余?因为 已经有一根强起线直接接 灯了,人体感应开关是不是用两线就可以了?强启线不用进人体感应开关。
功能特点:
单极性设计:同普通墙壁开关(二线接驳),且负载能力200W
全自动感应:人来开关立即接通,人离开后延时自动关闭.
无触点电子开关:接通负载的瞬间无大的冲击电流,延长负载使用寿命,无触点,开关无火花.
自动测光:光线强时不感应(出厂设置),带感光调节(也可调节在任意光线下感应或全天候感应).
自动随机延时(可连续延时方式):人在感应范围活动,开关始终接通,直到人离开后才自动关闭.另有不可连续延时方式(可选).
延时时间可调:16秒-350秒(也可根据客户要求订做,订做范围零点几秒至30分钟).
超低功耗:开关自身功耗<0.05W/h,比其它品牌同类产品更加节电..
防雷功能:特设防雷器件,可有效防止雷电等瞬间高压对开关造成的损害.
消防应急功能:当遇到火灾等紧急情况时,利用“远程消防控制”功能使所有灯强制点亮,保证紧急情况的照明。(需专门铺设一条消防控制线)
电性参数:
感应方式
被动式
工作电压
110V-AC240V(50Hz/60Hz)
感应原理
人体红外
自身功率
<0.05W/h
感应距离
7米
负载能力
200W
感应角度
140度圆锥角
负载范围
白炽灯,节能灯,日光灯
光控感应
5LUX-500LUX(可调)
环境温度
-20℃—+50℃
适用范围:
走廊、楼道、卫生间、地下室、仓库、车库等场所的自动照明、排气扇的自动抽风以及其它电器的自动控制等功能,同时可用于防盗等用途。
接线图示:
免费打赏
songzizhichang
2013年12月24日 22:47:34
12楼
施工图上面都是这样画的,但要把它看着功能图。各种消防应急灯的原理是有区别的,掌握一点自动控制技术
就很容易理解了。
zzh5907765
2014年03月09日 23:09:29
13楼
灯还是普通的接线方式,开关采用的是双控翘板开关,共三根线,两火一控,布线采用的是两根同相火线进入开关,其中一根正常状态没电,通过接触器控制,消防状态会给接触器线圈一个24V的电,闭合常开点,使这根线通电,无论开关在什么状态都能保证灯具处于点亮状态,因为是同相的电源不用担心相间短路
xingdingshu
2014年04月12日 09:39:25
14楼
学习了,多谢
hehe87
2014年04月13日 22:12:36
15楼
快让我学习啊
ilovez5566
2014年05月12日 14:13:30
16楼
顶同上
qinabochenhong
2014年09月26日 21:54:53
17楼
现在的灯具里面有一个平时用的灯泡,还有组LED灯。强起线是强起那个灯?
托体能历程
2014年09月29日 21:41:22
18楼
hy137430202 发表于 2013-11-19 12:14 现在的灯具里面有一个平时用的灯泡,还有组LED灯。强起线是强起那个灯?这个强起的灯具跟灯泡是LED的还是什么没关系,只要灯具有这个功能无所谓负载是什么
liaoxiao118
2014年10月08日 11:15:49
19楼
强启线是需要进入感应开关(或声控开关),因为强启线平时没有电,只有在消防联动报警时消防单输入模块控制配电箱内的交流接触器使强启线带电,这时候感应开关(声控开关)相当于失效,不需的感应或声控灯就会亮,消防没解除前灯就不会熄,便于人员疏散!
liaoxiao118
2014年10月08日 11:19:57
20楼
用双控开关控制带消防强启的应急灯原理也是一样,平时可以用开关灯具熄灭,一旦消防联动报警,这个灯具就不需要开关了,一直保持亮的,便于人员疏散!
xwlin1989
2015年08月20日 11:27:22
21楼
有这方面的国标图集吗?
