带强起线的消防应急灯的接线分析
hy137430202
2013年11月18日 19:06:02
图2 的左边接强启线是不是多余了? 带消防应急功能人体感应开关T28AX三线带消防感应开关。这么和带强起线的消防应急灯的接线?有什么作业多不多余?因为已经有一根强起线直接接灯了,人体感应开关是不是用两线就可以了?强启线不用进人体感应开关。 功能特点: 基于红外线技术的自动控制产品,当有人进入开关感应范围时,专用传感器探测到人体红外光谱的变化,开关自动接通负载,人不离开感应范围,开关将持续接通;人离开后,开关延时自动关闭负载。人到灯亮,人离灯熄,亲切方便,安全节能。
图2 的左边接强启线是不是多余了?
带消防应急功能人体感应开关T28AX三线带消防感应开关。这么和 带强起线的消防应急灯的接线?有什么作业多不多余?因为 已经有一根强起线直接接 灯了,人体感应开关是不是用两线就可以了?强启线不用进人体感应开关。
功能特点:
单极性设计:同普通墙壁开关(二线接驳),且负载能力200W
全自动感应:人来开关立即接通,人离开后延时自动关闭.
无触点电子开关:接通负载的瞬间无大的冲击电流,延长负载使用寿命,无触点,开关无火花.
自动测光:光线强时不感应(出厂设置),带感光调节(也可调节在任意光线下感应或全天候感应).
自动随机延时(可连续延时方式):人在感应范围活动,开关始终接通,直到人离开后才自动关闭.另有不可连续延时方式(可选).
延时时间可调:16秒-350秒(也可根据客户要求订做,订做范围零点几秒至30分钟).
超低功耗:开关自身功耗<0.05W/h,比其它品牌同类产品更加节电..
防雷功能:特设防雷器件,可有效防止雷电等瞬间高压对开关造成的损害.
消防应急功能:当遇到火灾等紧急情况时,利用“远程消防控制”功能使所有灯强制点亮,保证紧急情况的照明。(需专门铺设一条消防控制线)
电性参数:
感应方式
被动式
工作电压
110V-AC240V(50Hz/60Hz)
感应原理
人体红外
自身功率
<0.05W/h
感应距离
7米
负载能力
200W
感应角度
140度圆锥角
负载范围
白炽灯,节能灯,日光灯
光控感应
5LUX-500LUX(可调)
环境温度
-20℃—+50℃
适用范围:
走廊、楼道、卫生间、地下室、仓库、车库等场所的自动照明、排气扇的自动抽风以及其它电器的自动控制等功能,同时可用于防盗等用途。
接线图示:
免费打赏
haotv
2015年08月23日 22:55:57
22楼
分享是一种美德
xddswg
2013年11月18日 19:06:03
23楼
你这个问题其实很简单,但是你发的图一个是不全,再一个是表述不明确,让人觉得不知道你在问什么。
规范上对于应急照明的要求是火灾时强制点亮,平时情况下是不亮的。
楼主你的这个做法是:平时也可以使用应急照明灯,因为平时应急照明线路没电流所以可以当作应急照明的关闭开关,但是一旦出现应急点亮的时候,灭掉的灯可以马上点亮,而开着的灯也不会关闭,仍然点亮,满足规范。
由于你是一灯两用,关于这点规范上没有明确说明应急照明平时不可以当照明用,做了一个相当于灯具节约的一个设计,但是走的回路确是应急照明的回路,而且从一个点拉出来两条线,你觉得这两条线可以用一条线表达是浪费。
其实你没明白这一点,你的那个灯具,是双头灯,不是单灯,一个灯泡是平照明用,一个灯炮是应急照明的灯泡,那条线一点不浪费,是跟规范走的。
最后那个应急原理图你也画错了两条线接反了。
分给我就对了。
co1440512575279
2015年08月27日 23:56:55
24楼
过路的,顺便学习学习
qq_1463819918687
2016年05月21日 16:43:15
25楼
平常照明灯,带开关,是3*2.5,然后应急照明箱一路4*2.5,同时往一个筒灯上接线,可以强启,还带蓄电池,应该怎么接啊,
qq_1474535601057
2016年09月22日 17:14:05
26楼
谢谢受教了
曾大帥
2016年10月14日 16:39:29
27楼
很好的资料,谢谢楼主!
kongjiu
2016年10月19日 17:18:18
28楼
学习了
a396673967
2016年10月30日 01:05:11
29楼
非常谢谢楼主分享
泉水叮咚三亚
2016年10月30日 09:07:34
30楼
同意这个说法
lwchn
2016年11月10日 11:12:58
31楼
楼梯里的灯平时照明时是用使用双控开关控制的,如何实现消防强启功能?
