建筑工程施工中全站仪坐标放样线步骤
dhxh92
dhxh92 Lv.8
2013年11月08日 14:07:33
来自于工程测量
心得 分享 【建筑工程施工中全站仪坐标放步骤】1) 选取两个已知点,一个作为测站点,另外一个为后视点,并明确标注。2) 取出全站仪,已知点将仪器架于测站点,进行对中整平后量取仪器高; 3 ) 将棱镜置于后视点,转动全站仪,使全站仪十字丝中心对准棱镜中心;4) 开启全站仪, 选择“程序”进入程序界面,选择“坐标放样”,进入坐标放样界面,
心得 分享
【建筑工程施工中全站仪坐标放步骤】
选择 “设置方向角”,进入后设置测站点点名,输入测站点坐标及高程,确定后进入
设置后视点界面,设置后视点点名,确认全站仪对准棱镜中心后输入后视点坐标及高程,点确定后弹出设置 方向值界面并选择“是”,设置完毕。
5) 然后进入设置放样点界面,首先输入仪器高,点确定,接着输入放样点点名,确定后输入
放样点坐标及高程,完成确定后输入棱镜高,此时放样点参数设置结束,开始进行放样。
6) 在放样界面选择“角度”进行角度调整,转动全站仪将dHR项参数调至零,并固定全站
仪水平制动螺旋,然后指挥持棱镜者将棱镜立于全站仪正对的地方,调节全站仪垂直制
动螺旋及垂直微动螺旋使全站仪十字丝居于棱镜中心,此时棱镜位于全站仪与放样点的
连线上,接着进入距离调整模式,若dHD值为负,则棱镜需向远离全站仪的方向走,反
之向靠近全站仪的方向走,直至dHD的值为零时棱镜所处的位置即为放样点,将该点标
记,第一个放样点放样结束,然后进入下一个放样点的设置并进行放样,直至所有放样点放样结束。
7 ) 退出程序后关机,收好仪器装箱,放样工作结束。
二、【全站仪坐标放样原理】
(1) 打开电源开关转动望远镜
(2) 按(MENU)主菜单键
(3) 按 F1 放样
(4) 按 F4 确认
(5) 按 F1 测站点设置
(6) 按 F3(NZE)
(7) 按 F1 先输入 X 坐标(站点)然后按 F4 确认再按 F1 输入 Y 坐标
(8) 按 3 次 F4 确认键
(9) 按 F2 后视点设置
(10) 按 F3(NE)
(11) 按 F1 先输入后视 X 坐标然后按 F4 确认再按 F1 输入 Y 点坐标
(12) 按 2 次 F4 确认 (13) (对准棱镜对点)按 F3(是)
(14) 按 F3 放样
(15) 按 F3(NEZ)
(16) 按 F1 先输入需放点 X 坐标按 F4 确认再按 F1 输入 Y 坐标
(17) 按 3 次 F4 确认
(18) 按 F1 极差键
(19) 转动水平度盘使水平角接近 00 旋紧启动微调将水平角 dHR 为 000’0”然后对准方向棱镜
(20) 按 F1 测距当 dHD 为 0.000 表示方向距离正确(-数往后+数往前) 注:再下点按 F4 输入错误按 ESC 键
三、【距离测量 】
(1) 打开电源转动望远镜
(2) 按 2 次(DISP)切换键进入平距、高差测量模式
(3) 照准棱镜中心
(4) 按 F1(测距)键
(5) 记录测量数据 注:按(ESC)键测距值被清空。按 3 次(DISP)切换键可将测距结果切换斜距示
四、【斜距测距】
(1) 开机进入菜单界面按(DISP)切换键 (2) 照准棱镜中心
(3) 按 F1 测距键
五、【角度测量】
(1) 开机照准目标 A 点 “
(2) 设置 A 点水平角为 000’0(按 F1 置零键再按 F3 是键)
(3) 照准目标 B 点便知水平角和竖直角
六、【采集全站仪坐标数据】
(1) 开机并转动镜头
(2) 按(MENU)菜单功能键
(3) 按 F1 放样键
(4) 按 F4 确认键
(5) 按 F1 测站点设置
(6) 按 F3(NEZ)键
(7) 按 F1 输入站点 X 坐标及 Y 坐标
(8) 按 3 次 F4 确认键
(9) 按 F2 后视点设置
(10) 按 F3(NE)键
(11) 按 F1 输入后视 X 坐标及 Y 坐标
(12) 按 2 次确认键
(13) 对准后视棱镜点对点按 F3 是键
(14) 按退出键(ESC)
(15) 按 F2 数据采集
(16) 按 F2 列表
(17) 按 F4 确认
(18) 按 F3 碎部点
(19) 按 F3 测量键
(20) 按 F3(NEZ)键测到该位置点坐标数据 注:需测下一点对准该点按 F3 测量键
七、【水平角(左右)切换、】
(1) 照准目标水平角置零
(2) 按 F4 功能键次
(3) 按 F2(左右)键水平角右角模式转换左角模式 注:每按 1 次 F2 键左右角依次转换
八、【面积测量】
(1) 开机按(ENU)功能键
(2) 按 F3 程序
(3) 按 F3 面积
(4) 按 F1 测距 注:每对 1 次棱镜按 1 次 F1 键
九、【全站仪坐标放样详细过程步骤 】
1.放样测量 放样测量用于在实地上测设出所要求的点位。在放样过程中,通过对照准点的角度
距离或坐标测量,仪器将显示出预先输入的放样值与实测值之差以指导放样。
显示值= 实测值 - 放样值 放样测量应使用盘左位置进行。
1.1距离放样测量 根据某参考方向转过的水平角和至测站点的距离来设定所要求的点。
十、【操作过程操作键显示】
1. 在测量模式第二页菜单下按【放样】 ,进入放样测量菜单屏幕。 也可在菜单模式选取“2.放
样测量”进入坐标放样。
2. 选取“3.测站设置” 进行测站数据输入、选取“4.方位角”完成仪器定向,选取“5.仪器棱镜
高”输入仪器及目标高(参阅“13.1输入测站坐标”、“13.2后视方位角设置”、“13.3输入棱镜
高 及仪器高”) 【放样】 ,↓4.方位角
3.选取“1.放样数据”后按【 】 ,进入放样数据输入屏幕。 【放样距离角度】 H : 坐标 确
定 HA:
最后【放样测量】
1.放样数据
2.放样观测
3.测站设置
4.按【坐标】 ,进入放样坐标输入屏幕。在 Np、Ep、Zp 中分别输入待放样点的三个坐 标值,
每 输完一个数据项后按【 】 。 需调用内存坐标数据按【查找】(参阅13.1.2调用内存中已知
数据) 。 。? 按【距离】可切换到距离放样模式。? 按【记录】可将输入的坐标数据记录至内存中。 【坐 标】? 【放样坐标】 Np : 查找 记录 Ep : 距离 确定 Zp
5.上述数据输入完毕后,按[确定]。仪器计算出放样所需距离和水平角并显示在屏幕上。 当已调整目标及仪器高度,按【高程】可重新输入棱镜高及仪器高。 (参阅“13.3输入棱镜 高及仪器高”)? 【确定】 【放样距离角度】 H : 226.4854 HA: 79°43′37〃 确定 坐标 高程 【坐标放样】 dN: dE: dZ:
6.按【确定】进入放样观测屏幕。 【确定】 改正 模式 引导 测量
7.按【引导】进入放样引导屏幕。 按“14.1距离放样测量”中步骤7~10操作定出待放样点的平面位
置。此时第四行位置上显示 的值为目标点与待放样点的高差。 箭头的含义? :向上移动棱镜
【引导】 【坐标放样】 ←→ 0°00′00〃 ↑↓ 0.001m 0.143m 改正 模式 差值 测量 :向下移动棱镜
8.向上或向下移动棱镜至第四行位置上显示的值为0m(当该值接近于0m 时,屏幕上显示出 两个箭头) 。 当第2、3、4行的显示值均为0时,测杆底部所对应的位置即为待放样点的位置。 按【停止】可停止测量,完成该点放样。? 【坐标放样】 ▼ ← ↑↓ 0°0′0〃 0.000m 0.000m 改正 模式 差值 停止
9.按【差值】显示坐标放样成果。 按【ESC】返回放样测量菜单屏幕。 【差值】 【坐标放样】
改正 模式导 测量 【附】坐标放样时 的距离改化 MTS-800由用户设定改化系数的方式来实现距离的海平面归算 及投影改化。 有此要求的用户 可按下述步骤输入改化系数。
(1)投影面上的距离 HDg = HD×改化系数 HDg:投影面上的距离 HD: 地面上的距离
(2)地面上的距离 HD = HDg/改化系数 当改化系数被设定后,适用于包括放样在内的所有的涉及
到坐标的 测量程序。? 改化系数输入范围: 0.98-1.02 。缺省值:1.000000(即不进行改化)? 操
作 过 程 操作键 显示1.在测量模式第一页下按【改正】进入测距参数设 置。 【改正】
【测距条件设置】 测距模式 单次精测 折光改正 无 棱镜常数 0 确定 】或按【PAGE】移动
光标至改化系数输入 行。?】【?2.按【 、 】 【测距条件设置】?】 【?【 改化系数:
1.000000 P3 确定 3.输入改化系数,【确定】 ,返回测量模式。 【确定】 P1 dN: 0.000m d
E: -0.001m dZ: 0.001m 【测量】 H ZA 99°43′13〃 HAR 120°09′12〃 P1 测距 切换 置角 改正
112
免费打赏
lyq276
2013年11月12日 08:12:05
13楼
学习了,谢谢!
lixinjie6
2013年11月12日 08:59:51
14楼
很好的讲解,学了一些。:)
zhy464185097
2013年11月12日 11:26:18
15楼
关键还是实际操作:hug::hug:
树摇风
2013年11月12日 11:38:59
16楼
图片太模糊了···
zengyanghe
2013年11月12日 14:03:17
17楼
可以学习,:handshake
shahu001
2013年11月12日 15:02:43
18楼
路过看看,有些价值。
王农勤
2013年11月12日 17:08:57
19楼
建筑工程测量,仪器使用是最基本的,而测量方案的制定,才是建筑工程测量的关键。
清水村民
2013年11月13日 08:56:20
20楼
举个例子就好了,关键还是实操呀
wtl313343619
2013年11月13日 14:12:53
21楼
很详细,谢谢楼主了,拿来学习
jingjiexue
2013年11月13日 15:04:50
22楼
楼主的帖子不错,不过如果有图有实例会更加形象
