学生,关于快速施工图的思考。新人,恳请指导!!
名道
名道 Lv.12
2013年11月01日 00:47:48
学生,我屌丝一个!毕业后干了两年半施工。万幸,觅得一机会,经大学同学推介,转行搞设计,至今才半年经验。因无大才,人又懒惰,不敢奢望大院收留。设计院虽小,项目不多;但各同事心地善美,总工为人宽厚,同学细心照顾,学生受益颇多。衷心感谢! 学生所在的小院,施工图都是修改PKPM图,核对核对计算书,补补大样。前期阅览论坛,众网友都说,直接修改PKPM出图,存在诸多弊端。小院,夹缝中求生存!7天,5天,3天出一套图十个项目有九!加班!加班!再加班!身心疲劳,心力憔悴!苦思冥想对策。得一愚蠢之计,说个大家听,希望大家指正。
我们院,出图的程序是,老板亲自谈项目,方案室出方案,再给建筑施工图部深化,待建筑施工图完善,专业负责人,注册建筑师审定,老板亲自阅览(老板是大学建筑系教授!牛人一个!)! 种种环节过后,结构才建模、画图。(结构总工会在方案阶段定结构型势。)
针对我们院的程序,学生认为,可以打时间差。建筑画完一层平面,快马赶上,画初步板图。(不知道,各位前辈、大院的精英是不是早就这个模式了。看见学生这么一说,笑掉大牙。“小院的做法,会不会做结构呀!----------像不像论坛上某位大神的语气!”)
学生做的第一个项目,五层框架卫生院。(不抗震。)
学生,请教过我们院建筑的科室主任,她们画建筑施工图时候,建筑面积是定死的,也就是说建筑的B、H是不会变的。建筑部依据国家规范、地方条文、甲方要求,布置楼梯、电梯、水电井和各个不同功能用房。先布墙----划分不同的小房间,然后是门、窗等等。
那么,时间就有了!建筑划定好墙之后,不要死等建筑把平面完善。马上开动。(对于框架结构应该可以这样吧。)
调整建筑轴线,并刷成探索者的。
用外部参照或者块,再次调入建筑平面图,标记楼梯、电梯、洞口和降板。
并估计柱子大小,布置柱子,偏心柱子(我们院建模的要求是,柱、梁要偏心的。也有说柱、梁不要偏心的。)
估计柱子大小,我是学习参考《建筑结构设计快速入门》 刘铮编著。
布置柱子,标记楼梯后的效果图。下一部就是画梁了!
画梁我是用探索者一把框的,大院的要求肯定是一根一根手画。不管怎样,这么做我们是有时间的,估计建筑这会还在深化这一层的建筑平面图呢!接着就是画板钢筋。这个如梦兄出了一个视频关于画板钢筋的,学生看后感慨颇多!板底筋这个不用说,板负筋取短跨的1/4,不同开间进深的房子,负筋长度不一。如梦兄是一根一根手绘的。我们小院要求不高,我就又想到一个偷懒的法子。
探索者板平法,因为我只要探索者的板负筋长度,所以楼面荷载全部按5.0、2.0输入。前面标注的楼梯、电梯、降板。到这里很好的提醒了我。(本人愚钝,老是忘记降板。)
接着计算,单板配筋,现在看起来有点乱。
各位网友可以按自己所在院的要求开始调整,该删的删,调整调整负筋位置。删除板钢筋文字!把板图弄的整洁、漂亮、符合平法。(学生,上传的图还没有调整好的,就算学生调整好了,也不发施工图,一个新手找骂不是!)
学生认为这样一层一层紧跟建筑走,可以节省很多时间。等建筑画完施工图,校队,审定之后,开始建模。因为我前面布梁的时候没有偏心,建模还是学习如梦兄的视频,其实也就是CADKING前辈的大招。
模型的大致轮廓差不多了。如果前面布置梁时,偏心处理,PKPM就乱套了。
很明显,偏了梁,导入模型中,存在很多问题,轴网都乱套了!
前面柱子是偏心,定位准确的。我们接着按正常程序布置梁,板。柱子按《建筑结构设计快速入门》 刘铮编著 书上讲的方法大体不会差多少。调整好梁后,梁就可以参照柱子偏心。整楼组装,调整SATWE参数。算一下,参照计算结果优化下梁,也有可能柱子轴压比超了的,我们可以反过来调整柱子。修改柱子后,参照梁偏心。我前面是估计的柱子定位准确,优化的梁依据柱子偏心,再加大或者缩小柱子截面时,选择柱子参照梁偏心(此时的梁截面合理,位置到位。)
学生在建模的时候,被这个偏心整的快崩溃了,所以才想出这么一个蠢办法!
模型算好后,请总工来看一遍。(哈哈,小院的好处,人少呀!总工关照的过来,再者我们总工人真的特别好,学识又高。)
把板配筋数据调进来。前面说了删除板钢筋文字,也是8的200,10的200等等。(我们院是不能直接用探索者算板钢筋的。网友们也可以在前面直接用探索者算板钢筋,不过楼面荷载要准确哦。)根据配筋数据,手动把板钢筋文字标上。前面已经把板钢筋调整到位了,此时只要标注钢筋文字,加上说明等等内容,一张板图就出来了。
梁图,小院吗,直接PKPM,复核修改。不过,学生我最新试着手动配梁图。说来惭愧呀,学生我搞设计这么久,板图都是用PKPM直接复核修改,造成了对每米板宽内的钢筋面积及其不熟悉。到现在还不知道,8的200,截面面积是多少!”不知道!“我真的是个250呀!嘿嘿! 梁图相对好点,复核梁图,都是拿着钢筋面积表复核的。4根20的面积还是有点点印象的。自己的愚蠢,反面典型,接受大家的批评。
这样的话,差不多可以节省时间。人总不能光等着饭熟,而不炒菜吧。建筑审定后,总体来说也就是小改动。如果真的遇到大改动,那也没办法了。
转行设计后,一直拜读论坛,在各位前辈,学仁的指点下学到很多。人总不能光拿不给吧!不能这么无耻呀!也要为论坛做点贡献不是?刚起步没什么学识,只能写这些自己愚蠢的想法。(前面发了一个贴,被无间道批了!不思上进。)这个贴想法幼稚了点,还是想发出来。小院有小院的好处,但弱点就是,缺少沟通交流的机会。希望借此多听听大家的批评指导。
免费打赏
wangyou4096
2013年11月02日 14:37:07
32楼
谢谢楼主大神
zsh9012
2013年11月02日 17:04:25
33楼
说的挺好的,楼主很上进啊
collman
2013年11月02日 19:59:47
34楼
受教了,都是大神级别的啊,希望多多交流工作感悟
yuexiayue
2013年11月02日 21:36:36
35楼
谢谢楼主的分享。
beyond_june
2013年11月02日 23:53:02
36楼
可以弄个配筋助手插件啊,校核板和梁配筋方便多了。:lol
56459142
2013年11月03日 17:29:43
37楼
只要认真去钻研,迟早会成功的!继续努力
liqiang69126
2013年11月03日 20:40:28
38楼
楼主加油,不错
北山
2013年11月03日 20:55:36
39楼
像楼主你敬礼!加油!
旧信纸
2013年11月04日 07:54:13
40楼
赞楼主一个。。。。。!!
漩涡鸣人
2013年11月04日 07:56:09
41楼
骚年确实前途无量~你现在出于结构的第一个阶段前期啊!哈哈!不明白的自己在论坛里搜一搜~
