被加水加成这样,各位看看这混凝土问题大吗
yyhw8023
yyhw8023 Lv.7
2013年10月22日 15:38:42
来自于建筑施工
本帖最后由 csccbjs 于 2013-10-23 06:04 编辑 这是商品混凝土C30 浇灌时被大量加水。图中是浇灌后泌水情况,像水塘一样。这车混凝土被灌进5条柱和这片楼面去了。哪位有经验的大哥能目测被加进多少水?这混凝土28d强度会是多少? 现在楼面浮浆层挖下有2cm~3cm,涉及100多平方。这层浮浆要处理吗?需要回弹或钻心取样吗?不会要敲掉重搞吧?纠结,先谢谢各位有经验的大哥大姐指点了。
免费打赏
zjw1988109
2013年10月23日 12:56:23
12楼
没问题!!!!
56459142
2013年10月23日 14:11:32
13楼
是商品混凝土吗?如果是的话应该问题不大,如果自制的就要小心了
蓝领青年
2013年10月23日 14:53:13
14楼
來兮 发表于 2013-10-22 17:58 沙发别吓楼主了,这样的塌落度是没有问题的,但是现场加水是绝对要禁止的,因为生水对砼的影响不小,而且你 …5楼正解,再补充一下,在浇筑的时候可以把泌水严重的部分多放砼,以免收缩严重,导致保护层不够,表面出肋,严重的在节点处,甚至钢筋裸露。
欢聚一堂
2013年10月23日 19:36:08
15楼
浇筑完检查楼板肯定裂缝较多
來兮
2013年10月23日 19:51:00
16楼
蓝领青年 发表于 2013-10-23 14:53 5楼正解,再补充一下,在浇筑的时候可以把泌水严重的部分多放砼,以免收缩严重,导致保护层不够,表面出肋 …是这样的,补充的到位
年华似水流
2013年10月23日 21:47:32
17楼
现场直接处理下就好了,大惊小怪的,将泌水全部抽走,振捣砼,如果已经浇筑完毕了,养护的时候大量浇水,表层用剃凿机器处理下,再浇筑两3公分砼就可以了
世界world2e
2013年10月24日 00:12:50
18楼
都成流淌状了,就这样的还敢直接上,一般塌落度不过关都直接叫拉回去重来,这太明显了:L
htw2881281
2013年10月24日 07:11:27
19楼
没什么大惊小怪的 商砼除非外加剂足够才能配出大塌落度 现场加水虽然不允许但也没办法 另外掺粉煤灰的商砼不能以28天为准
wht880225
2013年10月24日 07:32:36
20楼
没啥太大问题,目测坍落度还可以,只是你要知道加水是不对的,及时坍落度太小了,正确的做法是将砼拉回搅拌站,加入相同标号的水泥浆重新搅拌后再用。
ycl123_63
2013年10月24日 08:57:22
21楼
不放心的话,到期测一下强度便知
