求教:叠层的桩头怎处理?
lygxh92
lygxh92 Lv.7
2013年10月15日 11:40:25
来自于工地图片
想借助土木在线这学习交流的平台,请教各位一个问题:工地人员搞了这个东西。垫层做完后桩头标高基本上和垫层在一个水平上,然后自拌混凝土浇筑桩头高于垫层50mm,请问他们这样的处理可以吗?或者需要加附加筋?我真不太懂,但是感觉有点怪怪的,所以问问各位。有热心的网友们希望给出点回答哦。看过本文的还看过;【围观】柱钢筋位移最牛的处理办法http://bbs.co188.com/thread-8760038-1-1.html
工地人员搞了这个东西。垫层做完后桩头标高基本上和垫层在一个水平上,然后自拌混凝土浇筑桩头高于垫层50mm,请问他们这样的处理可以吗?或者需要加附加筋? 我真不太懂,但是感觉有点怪怪的,所以问问各位。
有热心的网友们希望给出点回答哦。
看过本文的还看过;
【围观】柱钢筋位移最牛的处理办法
求教屋面分格缝处钢筋
http://bbs.co188.com/thread-8765292-1-1.html
免费打赏
a465441803
2013年10月18日 07:52:30
33楼
这样肯定是不行的 我觉得有一个很好的勉补方法 把桩周围扩la宽 然后用同承台钢筋网。如果验收容易过的话 直接同承台浇筑砼就行
静水深流
2013年10月18日 08:58:59
34楼
ayasky 发表于 2013-10-17 10:06 原则上是不可以的,因为这种桩基设计都是深入承台5CM 的 ,可能施工时标高没控制好导致的再次浇筑的话原则 …我还是第一次见,不知道怎么处理好
favourie
2013年10月18日 08:59:11
35楼
我有个问题,在已经成型的基础上,检查的时候,怎么判断是不是一次性浇筑
ffc007
2013年10月18日 09:26:27
36楼
谁能告诉我就是不加这个50mm垫层有什么影响啊,有搞设计的吧 能给无知的我一个答案吗?
liululu110
2013年10月18日 10:10:41
37楼
hz1349559253 发表于 2013-10-17 13:14 你这加混凝土头,相当于浮桨,没什么用、。浇筑要完整的
liululu110
2013年10月18日 10:11:05
38楼
liululu110
2013年10月18日 10:11:30
39楼
a465441803 发表于 2013-10-17 23:10 这样肯定是不行的 我觉得有一个很好的勉补方法 把桩周围扩la宽 然后用同承台钢筋网。如果验收容易过的话 …浇筑要完整的
clownaaaa
2013年10月18日 10:22:14
40楼
不安全啊,一看介绍就觉得好像是两层皮,根本就不在一块。
被抛弃的小孩
2013年10月18日 10:23:04
41楼
严格来说是不可以的,还自拌混凝土(从图看,标号应该不够,而且浇筑振捣不密实)。
应该是灌注桩,浇筑桩最上面500(好像是500高,有点忘了)的砼应该凿掉(钢筋基本没有被砼包裹后的痕迹),你们也应该没凿,可以推断你们的桩质量堪忧!!!
富强168
2013年10月18日 10:29:02
42楼
驴粪蛋子外表光
