想借助土木在线这学习交流的平台,请教各位一个问题:工地人员搞了这个东西。垫层做完后桩头标高基本上和垫层在一个水平上,然后自拌混凝土浇筑桩头高于垫层50mm,请问他们这样的处理可以吗?或者需要加附加筋?我真不太懂,但是感觉有点怪怪的,所以问问各位。有热心的网友们希望给出点回答哦。看过本文的还看过;【围观】柱钢筋位移最牛的处理办法http://bbs.co188.com/thread-8760038-1-1.html
有热心的网友们希望给出点回答哦。
看过本文的还看过;
【围观】柱钢筋位移最牛的处理办法
求教屋面分格缝处钢筋
http://bbs.co188.com/thread-8765292-1-1.html
43楼
学习了!!!!
44楼
oο一滴水οo 发表于 2013-10-17 17:23 参看06SG812桩基承台标准图集这样做不可以,表面上看起来还挺好的 ,其实这样做就相当在桩与承台间设置了一个隔离层。正确处理做法是桩周边的垫层浇低,让桩顶伸入承台的厚度满足设计要求
45楼
这样不可以吧,因为桩顶设计标高是入承台50mm,不可以后做。。。图纸管桩设计说明中应该有讲到。
46楼
凿开吧。。
47楼
可以对未达到桩定标高的桩头破除软弱层,采用比原桩的混凝土标高高一级的混凝土将桩接至设计标高。如果相差的过小,可以多剔凿一段桩头,在浇筑起来。我这300米高的楼就是这么处理的,毕竟不是预应力管桩,桩顶标高存在偏差,还是有的
48楼
肯定不可以 再浇筑的这一层跟桩头没办法很好的连接在一起
49楼
图纸也是这样的?
50楼
桩头不够高的 垫层下卧
51楼
学习学习学习学习
52楼
gxiang_1982 发表于 2013-10-18 20:58 可以对未达到桩定标高的桩头破除软弱层,采用比原桩的混凝土标高高一级的混凝土将桩接至设计标高。如果相差 …这个方法感觉不错
