想借助土木在线这学习交流的平台,请教各位一个问题:工地人员搞了这个东西。垫层做完后桩头标高基本上和垫层在一个水平上,然后自拌混凝土浇筑桩头高于垫层50mm,请问他们这样的处理可以吗?或者需要加附加筋?我真不太懂,但是感觉有点怪怪的,所以问问各位。有热心的网友们希望给出点回答哦。看过本文的还看过;【围观】柱钢筋位移最牛的处理办法http://bbs.co188.com/thread-8760038-1-1.html
有热心的网友们希望给出点回答哦。
看过本文的还看过;
【围观】柱钢筋位移最牛的处理办法
求教屋面分格缝处钢筋
http://bbs.co188.com/thread-8765292-1-1.html
23楼
这样做不合理,
24楼
桩头标高低于设计要求的,要报设计单位出修改通知单。通常需要做锅底,具体配筋由设计单位确定。楼主所说的做法是不规范不符合要求的。
25楼
这样肯定是不行的 我觉得有一个很好的勉补方法 把桩周围扩la宽 然后用同承台钢筋网。如果验收容易过的话 直接同承台浇筑砼就行
26楼
我是来学习 的我是来学习 的
27楼
28楼
29楼
学习 学习,,,,,,
30楼
符合界面处理要求,桩身砼与下部桩体同一强度,争取设计同意。
31楼
为毛当时不把垫层降低50mm,
32楼
