通用水泥有六种,分别是硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥、火山灰硅酸盐水泥、粉煤灰硅酸盐水泥、复合硅酸盐水泥。我查看了《通用硅酸盐水泥不同的期龄强度》,发现硅酸盐水泥和普通水泥中42.5、42.5R、52.5、52.5R的强度完全一样(3d和28d)。无非就是硅酸盐水泥多了一种62.5和62.5R。那这两种水泥究竟有什么区别呢?
12楼
一介书生第二 发表于 2013-10-15 17:35 普通水泥是在硅酸盐水泥熟料中加入6%~20%的混合材料、适量石膏磨细制成的。因为所掺入混合材料较少,其成 …互相学习,就是要知道其特性,并在实践中发现其效能,就可以区别使用了!
13楼
一介书生第二 发表于 2013-10-15 16:09 1、硅酸盐水泥。凝结硬化快;早期强度高;水化热大;抗冻性好;干缩性小;耐蚀性差;耐热性差。2、普通硅 …互相学习,就是要知道其特性,并在实践中发现其效能,就可以区别使用了!
14楼
没土木币好可怜
15楼
tutumumu12 发表于 2013-10-15 17:27 那能不能混合使用啊 两种水泥?!不同水泥是不能混用的
16楼
学习了 感谢各位
17楼
学习了,这个试验工程师的材料一书上有。
18楼
学到了,感谢
19楼
学到了 赞一个
20楼
P·O允许加5%到20%的矿物掺合料
