桩基承载力严重不够,该如何处理?
猫头鹰
猫头鹰 Lv.8
2013年10月14日 13:43:03
工作中遇到一个人工挖孔桩的问题,18层的酒店,采用人工挖孔桩,桩长大约是6米,持力层为卵石层,地基承载力特征值是fak=600kpa,桩端阻力特征值qpa=2000kpa,开始设计时按持力层为岩石地基,桩承载力特征值为Ra=qpa*Ap,经审图单位审核,对大直径灌注桩(d>800mm),应乘以端阻效应系数,这样桩承载力特征值就小了很多,有部分桩已经不满足要求,比如有根桩的Ra=10120KN,而荷载效应标准组合为Fk=14660KN(桩身强度还是够的)。
我对此提出异议,可是结构主管的意见是桩端阻力还没有进行深度修正,而且地堪单位提的参数较保守,有富裕,以他的经验没有问题。这个问题,我参考了高大钊教授的疑难答疑笔记一,桩端阻力是不能进行深度修正的。至于地堪单位提的qpa=2000kpa,是取湖北省地方标准桩基参数(qpa=2000kpa~3200kpa)的最低值。
我查看了工程桩施工前的试桩数据,他们验证的是地基承载力特征值fak=600kpa,加载最大数值是1200kpa,结论是地基承载力特征值是fak不小于600kpa。我认为这个数据不能说明问题,或者说没有做到位,试桩数据应该验证桩端阻力才对吧?
工程桩施工完后的静载试验,有3个桩,但是都是承载力比较小的,裙房基础的桩,验证是合格的,但是有问题的桩依然存在,也不能说明理论上承载力不足的桩是否安全。
有人建议对这些桩做沉降观测,如果有问题再加强,但是工程的上部结构也有不少问题,比如漏筋,少筋,还有一些没有考虑梁的裂缝等,做沉降观测是不是可行的方法呢?我把这些问题归总了给主管,但是他的意见是裂缝可以不考虑,如果要改问题太多,对甲方不好交待,这样我对工程的设计质量实在是有点担心。
还有一个问题是这工程不是我做的,而是主管做的,但是用的我的电子签名,我是图纸发出后半年才检查出问题的,现在有问题的桩那一区域,承台已经施工,还有一个区域现在在做地下室防水。我对工程提出异议后,主管的态度很不好,现在只要我提到那个工程,就对我不理不睬。我想保证工程的设计质量,现在是困难重重,但是如果有问题,我觉得不该我承担责任,只是有我的电子签名所以不放心。
我想问下,这个工程的桩有没有问题,该如何做才好呢?再一个是,如果工程有问题,要我来承担吗?万分忧虑,希望高教授指点迷津。
免费打赏
cc276623566
2013年10月15日 21:57:31
22楼
你好我是做加固的。我建议你们采用加大受力截面加固的方法。应该可以的。我们以前也做过这样的加固结果验收通过了。
cc276623566
2013年10月15日 22:00:17
23楼
我电话是15184385483
我们是成都这边的。我们加固的种类有。加大受力截面加固。拖梁换柱法。粘钢加固。炭纤维加固。植筋等。。
hezicai1986
2013年10月16日 01:01:44
24楼
又学到了一些东西
liubo_0311
2013年10月16日 07:05:01
25楼
本人认为:大直径桩的桩端进行折减这个问题值得探讨,因为在《建筑桩基设计规范》是这样规定,但是《公路桥梁》规范上使用的就是经深度修正的承载力值,不过深度减掉3m,并没说直径大于0.8m要折减。再有桩端端阻力和修正后的承载力特征值就是一回事,可参见《高程勘察规范》中的大直径桩端试验和《地基基础设计规范》的深层平板载荷试验。一样的东西一会折减,一会不折减,本身就不正常。
补救措施:如果没有起基础,可以桩端注浆、补桩等等,如果起了,个人认为不是所有的桩的承载力都是一样的,你要求的估计是相对较高的承载力值,上部是筏板,一点事不会有。如果是其他,沉降观测一下就行了,不会出大问题的。
david__kk
2013年10月16日 08:29:47
26楼
不够就加固,没什么好说的。
信誓旦旦
2013年10月16日 08:40:53
27楼
我来学习,等待后期的结果,希望老天保佑
sampon
2013年10月16日 13:37:28
28楼
坐板凳仔细学习
smart98
2013年10月17日 12:53:13
29楼
试桩承载力达到设计图纸的承载力要求了吗?达到了就没问题,达不到就麻烦了
雨落凡尘
2013年10月17日 17:01:51
30楼
图纸的最大的责任人是卡注册章那个人
筹梦
2016年08月10日 11:39:30
31楼
主要是试桩,试桩你说很多桩有问题,关系大不,试桩承载力满足 应该没问题呢
