看图说话,独立基础及柱插筋配置
dhxh92
dhxh92 Lv.8
2013年10月11日 13:41:45
来自于工地图片
所描述之中若出现不当及错误之处请朋友们指出更正!咱们相互学习。 现场施工图 独立基础部分 1. 从支模的高度目测,独立基础边缘高度约200,因配有单层双向钢筋,所以钢性角变得很大2.板底钢筋每隔一根伸至基边,说明独基受力筋长度≥2500,详见《简明钢筋混凝土结构构造手册》第408页,06G101-6第47页。但图中四周配筋错误,应伸至基边(边长-2*保护层),其他钢筋无误(边长*0.9)
现场施工图
独立基础部分
3.模板外侧采用木支撑固定,内侧采用短钢筋头固定。当然也可采用其他形式来控制基础的尺寸
4.板中独立的重直短筋(未与模板与柱筋相联的),是控制板度筋位置的,以免浇砼时钢筋位移造成保护层不符合规范要求
5.底筋用扎丝间隔绑扎,见……
6.板底保护层采用与基础同强度的砼块及重直短筋支撑
7.垫层上可见柱子固位轴线,同理独基边线在垫层施工完后一同放线
柱子部分
1. 四角的四根短筋(下部有红漆),一是定位,二是起柱筋保护层作用
2.柱子基础插筋,全部伸入基底弯折,弯折长度不小于150,根据基础厚度不同,同时不小于6-12倍的钢筋直径,详见施工规范
3.柱子在基础内箍筋数量为2根,只需外箍,不需内箍
4.柱筋从基础底部一次性配至一个层,采用钢筋支撑柱筋
5.全部采用的扎丝绑扎
免费打赏
lyric0303
2013年10月21日 08:43:57
22楼
lyric0303
2013年10月21日 08:44:50
23楼
青雪松
2013年10月21日 15:31:04
24楼
12以上的钢筋都要采用机械连接的嘛?承台的保护层看着好像也不够啊下面是垫层保护层应该不低于40,钢筋没有满扎。模板采用木支撑也可以,本来就不高200左右,加密几道就行了。
fhb6305988
2013年10月26日 20:14:57
25楼
lyric0303 发表于 2013-10-18 08:55 努力学习,努力工作!灌水。。。。。。。。拉出去打PP
xjg2010
2013年10月29日 21:23:01
26楼
施工工艺也是门学问啊
ximen2424
2013年10月30日 17:18:03
27楼
柱子的主筋一般都是大于20的,都是采用机械连接的。
jinchi456
2013年10月30日 19:49:10
28楼
wangnongqin2013 发表于 2013-10-20 09:23 柱中主钢筋连接建议用机械连接.支模貌似不太规整
liuli988
2013年10月30日 21:01:53
29楼
楼主你好:
从照片看钢筋制作存在、柱子竖向筋位移较多,基础部分箍筋少帮一道。拄地板筋保护层厚度不够,规范要求有垫层4CM无垫层7CM。:'(
htw2881281
2013年10月30日 21:27:54
30楼
保护层厚度不够最少4厘米 另外我看很难保证柱插筋不移位 虽然柱跟固定了但是振捣的时候容易跑 最好的办法是钢管扣件夹住
hzhtz1979
2013年11月20日 22:51:15
31楼
学习了,谢谢
