看图说话,独立基础及柱插筋配置
dhxh92
dhxh92 Lv.8
2013年10月11日 13:41:45
来自于工地图片
所描述之中若出现不当及错误之处请朋友们指出更正!咱们相互学习。 现场施工图 独立基础部分 1. 从支模的高度目测,独立基础边缘高度约200,因配有单层双向钢筋,所以钢性角变得很大2.板底钢筋每隔一根伸至基边,说明独基受力筋长度≥2500,详见《简明钢筋混凝土结构构造手册》第408页,06G101-6第47页。但图中四周配筋错误,应伸至基边(边长-2*保护层),其他钢筋无误(边长*0.9)
现场施工图
独立基础部分
3.模板外侧采用木支撑固定,内侧采用短钢筋头固定。当然也可采用其他形式来控制基础的尺寸
4.板中独立的重直短筋(未与模板与柱筋相联的),是控制板度筋位置的,以免浇砼时钢筋位移造成保护层不符合规范要求
5.底筋用扎丝间隔绑扎,见……
6.板底保护层采用与基础同强度的砼块及重直短筋支撑
7.垫层上可见柱子固位轴线,同理独基边线在垫层施工完后一同放线
柱子部分
1. 四角的四根短筋(下部有红漆),一是定位,二是起柱筋保护层作用
2.柱子基础插筋,全部伸入基底弯折,弯折长度不小于150,根据基础厚度不同,同时不小于6-12倍的钢筋直径,详见施工规范
3.柱子在基础内箍筋数量为2根,只需外箍,不需内箍
4.柱筋从基础底部一次性配至一个层,采用钢筋支撑柱筋
5.全部采用的扎丝绑扎
免费打赏
lyric0303
2013年10月18日 08:53:45
12楼
努力学习,努力工作!
lyric0303
2013年10月18日 08:55:40
13楼
努力学习,努力工作!
wp200906050324
2013年10月19日 17:15:29
14楼
你是搞结构设计的吧 这是图集的标准做法。
王农勤
2013年10月20日 09:23:34
15楼
wp200906050324 发表于 2013-10-19 17:15 你是搞结构设计的吧 这是图集的标准做法。柱中主钢筋连接建议用机械连接.
王农勤
2013年10月20日 09:28:07
16楼
wangnongqin2013 发表于 2013-10-20 09:23 柱中主钢筋连接建议用机械连接.柱基础的模板支撑有问题,在砼浇筑时,周边模板因支撑的移位,导致涨模.建议,用钢管打桩在周边形成支撑点,由此来做模板的支撑系统.
王农勤
2013年10月20日 09:33:01
17楼
wangnongqin2013 发表于 2013-10-20 09:28 柱基础的模板支撑有问题,在砼浇筑时,周边模板因支撑的移位,导致涨模.建议,用钢管打桩在周边形成支撑点,由 …柱头钢筋,用钢筋进行支撑,其端部入土.这种支撑体系,不能保证柱头钢筋不弯,不能保证柱头钢筋整体的精确定位,我建议:用钢管打桩在周边形成支撑点,来建立柱头钢筋的支撑系统.
spfoolish
2013年10月20日 11:37:36
18楼
好多的规范啊 努力学习 努力工作 呵呵
shmily521314
2013年10月20日 17:39:49
19楼
独立基础模板不是还没有安装完成呢么··这不是才一阶么、我倒是觉得基础底板钢筋网的间距有点大
lyric0303
2013年10月21日 08:42:55
20楼
lyric0303
2013年10月21日 08:43:15
21楼
