我家房子砖混结构3层,7.5mX14m,建成7年,墙体产生裂缝,经鉴定基础沉降因起,(因为是一楼是大空间,整个建筑的基础就外围的墙体加内部楼梯间处一道墙体下的条基)故提出主要措施:一层大空间变小空间(在梁底加墙,分散外围墙体基础的荷载)。问题是: 1. 后砌的墙体在其基础施工时,压实地基土的振动对已有结构(主要墙体)是否有大的影响?(因为墙体已经有不少裂缝,且严重不满足现有《砌规》和《抗规》,如无构造柱、圈梁)
问题是:
2. 一层梁底的后砌墙体与原有墙体的连接处如何处理?
3. 如何砌筑可使后砌墙体切实变为承重结构(主要墙顶部跟梁底接触处的处理)?
( 附加)4. 倘若后砌墙体满足要求,后砌墙体还能否在其与外墙交接处对外墙裂缝有隔断作用?
12楼
基础加固不是很麻烦啊,你院来的基础是毛石基础还是做的混凝土基础?
13楼
我是来学习的:lol:lol:lol
14楼
按照你表述的问题:1:新砌墙顶要设圈梁,具体施工一般游击队是做不好的。2:新旧墙体拆缝留槎,后浇构造柱。3:基础最好与原基础相连。
15楼
按图集03SG611 砖混结构加固与修复,进行设计。外围墙体建议也加固处理。
16楼
新手来学习,受益匪浅
17楼
大空间变小空间,可以挖人工挖孔桩吗?只是瞎说一下哈
18楼
你新砌的墙体跟其他墙体的基础不是一体的。。那么上部荷载也就不会通过新墙传递。。那么你可以考虑在室内开挖基础。然后设置构造柱。。。新墙和旧墙之间留槎布置拉接筋。。。
19楼
最好先建一个沉降观测,看看还有没有沉降,如没有了,说明沉降完成了,只加固墙体就好了。如果还在沉降,建议在首层加地梁、板筋和原有基础连成一个整体。然后再处理墙体开裂。
20楼
借鉴一下~与楼主共学习~
21楼
经鉴定基础沉降因起,能鉴定就能出加固方案
