雨水管的出水口在常水位下可否要紧?
k258852
k258852 Lv.4
2013年09月26日 11:09:06
做雨水工程规划时,发现按照管道起点埋深和管道走线和坡度,到出水时,其出水口已经在河道的常水位以下了,不知可否要紧?想请教各位大虾如何解决这个问题,实际工程中是如何处理的(我的起点管径为d400,埋深已经控制到1m)。现有三种回答:A、我认为出水口在常水位以下是可以的,淹没出流而已,只是水力条件不是很好。这样的情况很多的,只是在进行水力计算时水力坡度应按受纳水体的液面进行控制。并在出水口附近设沉砂井,便于清淤。
现有三种回答:
B、出水口作拍门井,方便实用,既可解决出水,又防止倒流。
C、《排水工程》4版上册第150页,雨水灌渠的出水口可以采用非淹没式,其底标高最好在水体最高水位以上,一般在常水位以上,以免水体倒灌。
个人认为:A、B是可以的,设置一个排淤井,管道出水口设置一个拍门(实际现场我看到过就是一块比管道大点的钢板而已)。
不知道其他网友有什么建议?
免费打赏
mrcjqcucd
2015年06月10日 14:17:48
43楼
最重要一点是如果有倒灌的可能要设拍门。
pp8333886
2015年06月15日 16:07:36
44楼
学习了,谢谢分享!~
pp8333886
2015年06月15日 16:08:22
45楼
学习了,谢谢分享!~
canlan7608
2015年08月04日 12:23:51
46楼
这,学个毛啊
