各位友友,偶是带式污泥脱水机的销售小虾,感觉市场比较饱和,想了解一下离心机的市场前景,希望大家指导指导,顺便学习学习。如哪位友友能发个参数什么的就好了,谢谢
22楼
楼上引用的应该是王洪臣主编的《城市污水处理厂—运行控制与维护管理》一书吧。做这一行的,这本书值得一读。。小推荐下。。
我个人认为,离心机与带机相比,优势是绝对的,劣势是相对的。
单独就离心机和带机,机器本身的比较,离心机的耗电量的确大。但是两者的成本不能简单地一概而论。
1、带机运行时需配套的设备多,如高压冲洗水泵、阀、除臭、通风设备等等,这些设备虽然不大也不贵,但是的确构成了很复杂的系统
2、带机的维修比较频繁,滤布的更换等等,维护次数频繁必定维护成本高。
3、离心机可以实现自动运行无人值守,带机需要的关注程度较高,耗费人力,虽然人的成本也不高。。。。
4、离心机噪音比带机大,进口的设备,噪音一般为70~80分贝,一般不会超过85分贝,这是无法避免的,几百公斤甚至几吨重的转鼓3000多转每分钟。。。没声音就见鬼了。。如果脱水机房设计得好,装一些消音板的话,就很完美了,这个一点点钱就搞定的。我个人认为,宁愿选择在七八十分贝的噪音(就像站在拥堵的马路边上的声音)环境里,有工作,有闲暇,也不要在一个恶臭熏天的环境里还要时时刻刻盯着机器和污泥。。
5、离心机的耗药量低,出泥干度比带机要干好几个百分点。耗药量比较难衡量。。。就出泥干度来说,一个中型水厂,每天1000m3左右的混合污泥,2.5%进,离心机25%干度,带机22%干度,这样离心机每天干泥100m3,而带机每天113m3,现 在 污 泥 外 运 处 置 都 是 一 个 方 多 少 钱 的 收 费 吧 。 。 。 每 天 差 这 么 点 , 电 费 起 ?赚 回 来 了 吧 。( 不 知 算 得 对 不 对 啊 , 高 人 指 点 下 。 。)
6、离心机占地面积小,处理量相对较大,运行环境好,操作简单,寿命长,维护周期长。。。。贵是有理由的。。。
离心机能带来的东西,并非短时间内,用单纯的成本可以衡量的。
正常使用的情况下,进口设备离心机的使用寿命一般为十几年甚至20年。虽然在初次采购时的成本相差很大,但初次采购的成本只是冰山一角。是否选用离心机,选用进口或者国产品牌的离心机,在目前的情况下,还是很大程度上取决于污水厂本身能取得的预算金额。离心机也的确是大势所趋,成为绝大多数中、大型污水厂的首选。
现在的确是带机的使用比离心机多,那是因为带机的进入市场的时间比离心机长嘛!估计,很多带机的使用厂,几年内都会改用离心机。现在已经有不少这样的案例。
附上两张照片,阿法拉伐和韦斯法里亚公司的离心机照片。。。看看这一尘不染的地板。。。
本帖最后由 saintkenshin 于 2008-10-8 19:50 编辑 ]
23楼
24楼
怎么回事。。。。。。。。总说我的帖子有什么不良内容,返回检查??。。。。
25楼
本帖最后由 saintkenshin 于 2008-10-8 19:52 编辑 ]
26楼
破规矩。。。好像不能写什么赚钱的字眼的。。。晕死。。。。
本帖最后由 saintkenshin 于 2008-10-8 19:53 编辑 ]
27楼
其主要优点如下:
1、大转鼓直径、低转速
大的转鼓直径利于固体更好的沉淀,更干污泥和更清滤液,其转鼓直径是普通离心机的120%,在保证离心力相同的情况下,可减小转速,因此需要更低速度即可达到满意的分离效果。
在相同处理效果的情况下,较低的转速会带来以下优点:
1、节约动力消耗
2、有效地减少机械破损和裂缝出现的几率;
3、降低对材料的要求和加工难度,大大节约制造成本;
4、减少磨损,延长设备关键部件的使用寿命; NOXON4年大修一次,其他品牌2年大修一次。
2、液压驱动,高扭矩
采用液压驱动,增加扭矩输出,是普通离心机的两倍。提高了脱水固体的输出量,能以低速差输送,使出泥更干。同时采用液压驱动可使速差调节更灵敏、更快速,防止物料堵塞。最大扭矩可达23000NM。电机驱动无法得到更大的扭矩。
• 推料扭矩极大,一般是普通电动驱动的2倍;
• 对脱水泥饼施加更大的压榨作用力;
• 泥饼出泥更干;
• 对压力的变化非常敏感;
• 测定压力更容易、更直接、更准确。
3、独特的Lamella螺旋
1、使污泥沉降速度缩短数倍,减少对澄清液的扰动。
2、絮凝剂消耗量比普通离心机减少30~40%,相当于节省4万/年。
3、处理能力比普通离心机提高40%,减少20%能耗。
4、可处理最低浓度达0.2%的污泥,全球处理浓度最低。
5、特殊的螺旋结构可对脱水泥饼施加更大的压榨作用力,工作压力更高,出泥更干,脱水率提高1~2%。
6、可处理颗粒极细或有粘性的污泥。
4、低速差
更低的速差可得到更干的污泥,NOXON离心机速差最低可达到0.2rpm,速差精度可达0.01rpm,是目前世界上速差最低的离心机,在此速差下,可得到最大的扭矩、更干的泥饼,同时对螺旋的磨损降至最低,电机驱动无法得到如此低的速差和更大的扭矩。
5、友好的人机界面,功能强大的自控系统
采用先进的工业计算机控制系统,取代流行的PLC控制器
有需要了解的QQ258458581
