各位友友,偶是带式污泥脱水机的销售小虾,感觉市场比较饱和,想了解一下离心机的市场前景,希望大家指导指导,顺便学习学习。如哪位友友能发个参数什么的就好了,谢谢
12楼
前景应该不错饿,这几年国家加大了环保的监控和投入,大批的污水厂的建立都使用到它.
不过你的技术要过硬
13楼
但运行费用真的很高(据说1方含水量率在96%的能耗在1~3kW),这样不经济,不符合国家节能减排的政策
14楼
就目前而言,带机的市场分额占要大一些,但脱水间的环境很难保证。
离心机处理能力相对大一些,缺点主要在电耗上,现在普及还是比较困难。但应该会成为以后的趋势。
15楼
现在好像大的工程项目倾向于采用进口的离心机 而比较小的项目还是采用板框
所以带机的生产空间好像越来越小啊
16楼
带机的劳动强度大、卫生条件差,固体回收率低,对浓缩的要求高一点;离心机噪声大,电耗高。但个人感觉离心机的处理能力要略高于带机.
17楼
18楼
你们真不愿意考虑吸附分离机和虹吸吸附分离装置吗?详见:
介绍吸附分离机和虹吸吸附分离装置
有自吸功能的虹吸分离装置
发明专利申请号2007100782723、公告号CN 101069785A
本发明涉及的技术领域是固液混合物和/或油水混合物的分离工艺和设备,特别涉及到采用吸附虹吸的方法进行固液和/或(非乳化)油水分离的技术,并提供一种具有自吸功能的虹吸分离装置的制备方法。
针对公知的无机电动力的澄清过滤分离技术之滤饼阻力大、过滤介质必须得到坚固的支撑、滤饼的移出和过滤介质的清洗再生都较困难、不能实现无动力连续操作、要增加过滤面积将直接导致设备庞大的缺点,结合利用公知技术吸水疏油的高分子高吸水材料的特点和公知虹吸管技术,提供一种新的无动力吸附分离工艺和具有一定自吸高度的吸附虹吸分离装置。
本发明吸附虹吸分离工艺和有自吸功能的虹吸分离装置的有益效果是,在无机电动力下实现固液混合物和/或(非乳化)油水混合物的连续或间歇分离,本发明工艺简明、独特,分离方式为三维错流分离,所需分离推动力为吸附材料的内能和被分离料浆的位能;本发明装置设备结构简单,制造容易,制造费用低;操作简便,仅仅依靠料浆的位能就得以实现预期的分离过程;本发明装置单位容积处理量高于普通澄清过滤器,处理(高浓度料浆)效果也优于普通澄清过滤器;本发明装置工作稳定,吸附材料(比普通过滤布)经久耐用,可以自再生、自清洗。
应用领域:污水处理、汁液分离、浓缩、过滤、油水分离、油水泥分离、化工提取、节水灌溉(滴灌)。
特点:无机电动力、节省土地、节约基建投资、使用方便、效果显著。
吸附分离机简介
利用高分子高强吸附材料进行固液分离的优越性
这里所说的高分子吸水材料,是指它能够吸收其自身重量几百倍上千倍的水分,成为具有固体性状的凝胶,并且具有一定程度保持这些水分的功能材料。我们所用的吸水材料是用一定量的高吸水树脂加在高弹性高耐磨的高分子基质材料中并进行微孔发泡而得到的。它不同于一般的人造海绵,它是可以快速主动吸水的。
固液吸附分离机的性能特点
独特的分离原理及方式
本吸附分离机采用了其表面包覆有具有高吸附功能的微孔弹性材料作分离介质的吸附挤压辊,实现吸附(传质分离)到脱附(机械分离)再生,完成循环,连续工作。其吸附材料的再生靠的是机械挤压。
分离效率高
由于采用了高强吸水材料,其与物料接触的时候没有外动力即可主动吸去物料中的相当一部分水分;物料不形成较厚的滤饼,吸水材料在挤压后脱去水分,外力撤消后自然恢复,因而一般产生高含湿量滤饼情况下,去除汁液的效率要比其他连续工作的分离机多出10~40%,滤饼含湿量低五至十五个百分点。
对高湿高粘小粒径物料的适应性好
本专利技术特别适用于质地柔软的微粒、膨胀性高的植物及其加工副产品、废弃物的固液分离,而且效果要较同类连续性的器械为好。
运行能耗低
与相同处理能力的离心机和压滤机相比,本专利产品的实际耗电量只有前两类产品的20~50%左右。
使用方便,价格适中
本专利产品结构简单紧骤,使用操作方便,可以密闭,价格比同样生产能力的分离机低。而XJF-D型带式吸附挤压固液分离机还采用了橡胶带作物料传送、压力传递、动力传输,比传统带式过滤分离机结构更为简明
联系人:熊四达,电话:13883428385 邮箱:x100sd@126.com
19楼
个人感觉离心机的能耗较大,而且单机处理量受限制,不过现场卫生比带机好的多,运行管理也方便.
20楼
从长远前景来看,离心脱水机的市场是有的,如果在价格上再做一下调整,绝对可以抢占带压的市场。
21楼
国内外对污泥脱水处理的方法很多,可分为干化脱水、真空过滤脱水、压滤脱水、离心脱水。由于各种脱水设备的工作原理不同,其具体使用情况存在很大的差别。
1 干化脱水产生的恶臭范围大,维护管理大,只适合小型污水处理厂;
2 真空过滤脱水产生的噪音大,泥饼含水率高,操作麻烦;
3 压滤脱水虽然泥饼含水率较低,但污泥脱水敞开式进行,恶臭大;
4 离心脱水由于PAM的普遍使用,其脱水效果好且噪音低处理量大,它是当前较为先进而逐渐被广泛应用的污泥处理方法。
