施工现场临时用电管理规定~~资料整合
绿茵飞翔
2013年09月15日 18:11:23
本帖最后由 liming063322 于 2013-9-15 18:33 编辑 为了规范施工现场临时用电,保障施工现场用电安全,防止触电和电气火灾事故发生,依据规范(JGJ46-2005)并结合施工现场的实际情况,编制了临时管理规定。此规定针对规范中不明确的部分予以说明,同时提出建议采用的方式。一 、施工现场的配电规定临时配电的规定 说明采用三级配电系统 设总配电箱、分配电箱、开关箱配电;采用TN-S接零系统
一 、施工现场的配电规定
临时配电的规定
说明
采用三级配电系统
设总配电箱、分配电箱、开关箱配电;
采用TN-S接零系统 从总配箱输出零线、地线应独立设置;
采用二级漏电保护系统 总配电箱和开关箱分别设置漏电保护器。
1.1、施工现场设置总配电箱、分配电箱、开关箱,三级供电模式。配电箱进出线应采用下进下出的方式。(临电总干线系统示意图如下)
说明:
(1)所有用电设备只能从三级(开关箱)箱接出;
(2)二级配电箱是配电系统内所有分配电箱的统称,可多级设置;箱内的布局和电器元件的选择要求一致。
二、配电箱的制作、装配
2.1、参照规范8.1.7条,“开关箱的箱体板厚不小于1.2mm,配电箱的箱体板厚不小于1.5mm。”这条规定应严格执行,因箱体板的厚度较小时,会导致箱体板变形及箱体进、出线缆的护口脱落后易割破电缆的保护层,易造成短路、漏电,影响用电的安全。
2.2、参照规范8.1.15条,“所有配电箱的进、出线口都应在箱体的底面。”导线下出下进能够避免落水和灰尘等带来的不安全因素。原则上要求导线采用下出下进的方式,特殊情况确实需采用侧进侧出的方式时,应在箱体开口处与导线接触的部位设防水护口。
2.3、参照规范8.1.16条,“所有配电箱进、出线口设固定线卡和绝缘护套。”目前现场使用的配电箱大多无固定线卡。特别是进线需由下至上穿越整个箱体,若没有固定点,容易造成安全隐患。具体做法见装配图。
2.4、若条件允许,应尽量保持所有配电箱体的颜色应一致。建议采用黄偏红色,并且箱体喷上中建标识、经理部代号(如“郑安”);建议所有箱体的门锁采用手柄开关型,且配锁,目的是在无锁状态也能保证箱门的关闭。
⑴ 分配电箱的箱体外型设置
⑵ 开关箱的箱体外型设置
2.5、室外使用的配电箱应考虑防水措施。室外加工车间内的配电箱和开关箱应特别注意安装位置,应尽量避开排水点。一般情况下,我们不推荐在配电箱外加防护罩。
(1)配电箱装配示意图
三、配电箱内元件的选择和使用
3.1、所有配电箱的线路应参照下图布置,以往我们在线路布置上误点很多,其中也包含规范的更新造成的习惯性错误。比较普遍的是在二级配电箱中安装带漏电保护的断路器或者对新规范8.22条的理解错误而减少了隔离开关,今后认识应统一。(配电箱接线示意图)
(1)总配电箱接线示意图
注:总配电箱的漏电保护器可安装在总干线上,也可安装在各分支干线上。为避免因局部漏电影响整体施工用电,建议漏电保护器在各分支干线上安装。
(2)分配电箱接线示意图
免费打赏
巾凡
2013年09月18日 14:57:13
13楼
感谢楼主分享 谢谢!
0411-wxh
2013年09月21日 19:18:28
14楼
绝对好资料,学习了
知乎圆桌
2013年09月22日 10:04:58
15楼
谢谢分享!!!!
muyuyao
2013年09月25日 13:10:39
16楼
本帖最后由 muyuyao 于 2013-9-25 13:13 编辑 liming063322 发表于 2013-9-15 18:14 (3)、开关箱接线示意图A、动力设备开关箱特别说明的是:总配电箱内的漏电保护器一般由总包负责,其动作电流一般为200~300mmA;———如选300MA的话,那动作时间如何选。只能选0.1S的,这显然是违背临电规范要求的!8.2.11 总配电箱中漏电保护器的额定漏电动作电流应大于30mA,额定漏电动作时间应大于0.1s,但其额定漏电动作电流与额定漏电动作时间的乘积不应大于30mA·s。
muyuyao
2013年09月25日 13:22:42
17楼
--------的确,可多级设置,亦即可以多于三级配电而采取四级、五级配电。这样配电可以灵活许多,但级数多了的话,隐患点随之增多。
这在临电规范中找不到依据,但在中国建筑协会建筑安全分会编制的建筑施工安全培训教材中可以找到依据,详见以下帖子的8楼109页最下面那句话。
http://bbs.co188.com/thread-8742132-1-1.html
chenzln
2013年09月25日 15:24:04
18楼
感谢楼主分享 谢谢!
kunstone
2013年09月25日 17:03:47
19楼
谢谢楼主大才:victory:
duanleifeng
2013年09月25日 19:49:54
20楼
楼主好人,谢谢分享。。。。。
xs1058326050
2013年09月25日 23:10:34
21楼
谢谢楼主分享。
巨人电气
2013年10月31日 20:09:43
22楼
不错,不错,谢谢
