自建13.7*10三层半房子构造分析(位于广西南部,这小楼达到抗震6度么?)
laoai008
laoai008 Lv.12
2013年09月11日 22:42:55
本帖最后由 laoai008 于 2013-9-15 23:08 编辑 这是大牛的发言,“我是钦州设计院的,我来回答你的问题吧,钦州属于6度抗震区,属丙类建筑,只要求做点构造性的抗震措施。你看到的农村房子可以说是砖混结构,由于开间比较小,故可以不设置结构梁。你看到的承重墙在砖混结构中可以视为抗震墙,角柱(我们称为构造柱)就是抗震要求所设置的,你可能没注意到在承重墙和楼板间还有设置了圈梁,这都是抗震构造设施,对于3层农村屋子,这样的构造设防已经足已!并不再需要另做其他的抗震措施。完全符合钦州地区的抗震要求!
亲戚家做房子,帮人请教问题,这里人气旺希望能得到指点
描述
# 图1是基础部分。
# 绿色的地方是12个带柱墩的柱子,柱墩是1.2*1*1的钢筋混凝土块,柱子纵向钢筋直接插到垫层,底部用14钢筋15间距成双向编织
# 3个红圈位置也是要做柱子的,但这三个柱子没有柱墩(因为工头临时取消,后来填好基础我发现后要求加上去),钢筋直接绑扎地圈梁钢筋做这三根柱子
# “田”字是勾机挖好的基础,约1m深,已挖到红色硬土。“田”字部分一律用混凝土毛石填埋,做成所谓毛石混凝土条基。
问题:
钢筋:15根柱子一律用4根14的钢筋做成25*30柱子;地圈梁用4根16钢筋做成250*400。梁柱的箍筋都是6mm的浇注楼板用的钢筋 ,间距200
请问,这样的基础合格吗?三根生根于地圈梁的柱子有木有问题
免费打赏
laoai008
2013年09月17日 09:16:09
32楼
天地不言 发表于 2013-9-17 08:12 毛石基础没有问题,我们这农村盖二层小楼,首层0.9米以下都是条石。这也算因地制宜吧你们那儿做房子的构造柱纵筋是生根于地圈梁还是独立柱墩?
天地不言
2013年09月17日 18:30:37
33楼
laoai008 发表于 2013-9-17 09:16 你们那儿做房子的构造柱纵筋是生根于地圈梁还是独立柱墩?没有地圈梁吧,0.9米以下都是条石啊,构造柱应该在条石之上吧。反正类似于连梁的水平拉筋要有!
laoai008
2013年09月18日 10:27:39
34楼
天地不言 发表于 2013-9-17 18:30 没有地圈梁吧,0.9米以下都是条石啊,构造柱应该在条石之上吧。反正类似于连梁的水平拉筋要有!条石是人工放置还是在地基位置天然就有?连梁的水平拉筋布置在地面还是别的地方?:loveliness:
天地不言
2013年09月18日 12:09:41
35楼
laoai008 发表于 2013-9-18 10:27 条石是人工放置还是在地基位置天然就有?连梁的水平拉筋布置在地面还是别的地方?找石匠在某地砸的,然后运老的啊,我们农村嘛,这个还是蛮好的呢!
laoai008
2013年09月19日 16:33:40
36楼
天地不言 发表于 2013-9-18 12:09 找石匠在某地砸的,然后运老的啊,我们农村嘛,这个还是蛮好的呢!砌成多厚的墙壁?
天地不言
2013年09月20日 09:21:50
37楼
laoai008 发表于 2013-9-19 16:33 砌成多厚的墙壁?这个具体数值不清楚。
z13755443660
2013年09月21日 09:57:14
38楼
楼主你这是做砖混结构吗?如果是的话地梁偏小了,不是的话柱子小了
z13755443660
2013年09月21日 09:57:34
39楼
wps744895829
2013年09月21日 15:06:15
40楼
长见识了!感谢楼主!
我本平凡
2013年09月21日 19:50:17
41楼
不通过验算怎么知道
