本帖最后由 csccbjs 于 2013-9-10 19:18 编辑 本人遇到的水下混凝土灌注桩发生断桩的情况有如下几种: 1、在灌注过程中由于等料时间太长,导致混凝土发生初凝,形成断桩。 2、灌注好的桩强度没上来之前,旁边施工原因,如放炮形成的爆破力、沉管发生挤土作用对桩体形成一个水平的力,将桩挤断。 判别断桩的方法:仪器检测疑似断桩的情况下,开挖,经一段时间晾晒后,在裂纹部位将明显地看到一个水印。
断桩的处理方案,高手们谁有?
如果浅部一两米的话 直接用风镐打掉。
如果桩很长而 断裂部位又比较深,达到四五米,那怎么办?怎么处理呢。
结合您的实际经验,一起交流下。谢谢各位高手!
53楼
和设计院联系一下,出具体的方案
54楼
断桩是怎么发现的?是不是通过桩基检测?:)
55楼
zjw1988109 发表于 2013-9-16 12:55 你光说方法没说做法没错,方法与做法是有所区别。方法的范围大,做法的范围小。既然是断桩,当然得处理。深度不超过5米时,可采用开挖方法到达断桩位置,将上部断桩段截掉,并将孔清理干净后,略微增大一些接桩的截面,也可外套钢箍进行连接,然后再重新灌注混凝土。当深度较大,开挖处理有难度时,则可采用补桩的方法,但补桩方案必须由设计单位认可。
56楼
03g101-1 发表于 2013-9-12 17:09 按《工程质量管理条例》的规定,设计单位有对因设计造成的质量事故提出相应技术处理方案的义务,其他的质量 …。。。。。
57楼
我认为补桩好,要是多最好让设计出变更
58楼
谢谢楼主的分享
59楼
支持13楼观点,必须经设计院签字同意后进行.
60楼
请设计单位到场 看过后再决定补桩还是接桩。
61楼
基本情况下都是补桩
62楼
机具退场了 确实难以 补的化 就接桩 接桩也搞了不少 接头要处理好 凿毛清理一定要认真 至于稍大直径接起来 加点钢筋笼这图集都有 你自己去参考预制桩接装 如果桩顶有水平力或者偏心弯矩 建议加混凝土套管或钢套加固断面 以上两种都给施工处理过,效果都还可以。 上报设计院 自己得有主见 要不别人看你就没啥经验的 谁会信任你做啊 随便找几个理由就把你打法过去 非得补你就掉的大了。跟设计沟通必须自己有点水平要不就别去 因为我自己就是设计 施工那些不讲道理 一看没啥水平一律不理。
