架空绝缘导线在绝缘子处不能用金属导线绑扎,为什么?是不是交变磁场会在金属扎线上感应出电动势会损坏绝缘层。请教高手!!
22楼
chongwang 发表于 2013-9-10 20:26 绝缘导线的雷击耐受特性与裸导线相比有明显不同。当直击雷或感应雷过电压作用于裸导线引起绝缘子闪络时, …丰富知识学习了。
23楼
chongwang 发表于 2013-9-10 20:26 绝缘导线的雷击耐受特性与裸导线相比有明显不同。当直击雷或感应雷过电压作用于裸导线引起绝缘子闪络时, …金属绑扎线与芯线(用卡子)电气导通,就不会产生芯线对绑扎线放电的现象了?
24楼
lingxuct 发表于 2013-9-9 07:58 我提一个问题,好好想一想,就能明白上面我说的了:现在经常听说绝缘架空电缆被雷击打断,以前从来没 …那请问是不是吕扎线绑扎长一点好处会多一点呢?
25楼
w295052901 发表于 2013-9-11 10:54 那请问是不是吕扎线绑扎长一点好处会多一点呢?铝绑扎线长一点?什么意思?在电缆上多绑几圈?
26楼
对 我一般的做法是在棒瓶上绕2圈,然后在棒瓶的两端导线绕几圈。我的意思是,两端多绕几圈是不是要好点。我是看到楼上有位师傅的观点才这么问的
27楼
w295052901 发表于 2013-9-11 12:28 对 我一般的做法是在棒瓶上绕2圈,然后在棒瓶的两端导线绕几圈。我的意思是,两端多绕几圈是不是要好点。 …绑瓷瓶不管内线或是外线,绝缘线和裸导线在电工作法(工艺)有严格的规定,不能随便乱绑,不是有关部门准不准许你绑,这种工艺资料在电工手册、电工做法图文并茂可以说国内是统一的。也是电工技术考核,岗位考核必需会操作的内容之一。
28楼
soga.................
29楼
版主好厉害
30楼
感谢版主的讲解。学习了!
31楼
chongwang 发表于 2013-9-10 18:40 楼上的各位回答都有问题,《架空绝缘配电线路施工及验收规程 》第7.5.1.3、7.5.1.4写的非常清楚:7.5.1.3 …不是太清楚,好像是说的架空绝缘线采用金属材料绑在,相近线路容易产生涡流,好像还说采用绝缘扎线(最好采用绝缘层的单股铜线)加上绝缘胶带什么的,说是为了防雷,忘了。有的糊涂了!改天我在查查!
