本帖最后由 a934140454 于 2013-9-5 22:14 编辑 如图所示,小弟做的一个贝雷架钢便桥,中间是一个连系梁,下设三根中立柱,钢便桥俩边搭在冠梁上(两跨过基坑),图纸都已经出了。现在风险评估会,几把专家说,这个布置方案有问题,说钢桁架必须在中间连系梁处断开,否则贝雷架会在连系梁处存在负弯矩,这是结构不允许的,要么单跨过基坑,要么在联系梁处断开。。。小弟很郁闷啊,不服,哪位大哥懂,给指点指点...
22楼
如果受力够,在哪个地方都无所谓;如果不够,要么在你那个杆的左右加根槽钢补强,要么就还成专家说的那种布置形式。这个东西放哪里行不行都要有力学依据的,靠计算,做到心里有底。
23楼
kp112719399 发表于 2013-9-27 07:46 如果受力够,在哪个地方都无所谓;如果不够,要么在你那个杆的左右加根槽钢补强,要么就还成专家说的那种布 …大哥 你QQ多少 我有一些问题想请教下
24楼
zjhmxcz1 发表于 2013-9-26 17:30 贝雷片 没有端柱。上下 弦杆 都是 双 槽10 三个立柱 和 8个斜杆 都是 工8大哥 你QQ多少 我第一做贝类架 还有一些问题没搞懂 想请教下
25楼
你用有限元软件做一下细部分析看看能不能行,参考一下。
26楼
zhang516600714 发表于 2013-10-5 12:50 你用有限元软件做一下细部分析看看能不能行,参考一下。用SAP分析过了,最内侧一排局部支点处竖向杆件受力,过大,超出规定,得补强。问题是怎么补强?竖向杆件受的是拉力,楼上的哥们说的磨光顶紧显然不行,焊接版主说严格来说也不行,于是就纠结了。。。
27楼
a934140454 发表于 2013-9-23 10:00 再教你一下就是我贝类梁受空间位置限制,中间支座必须位于上下弦杆处,无法避免,我看网上说这时候受力 …租的贝雷一般不让焊的,双槽钢和上下弦杆顶紧,槽钢间焊缀板,不过一般工地做不好
28楼
lihongrui-13 发表于 2013-10-8 09:50 租的贝雷一般不让焊的,双槽钢和上下弦杆顶紧,槽钢间焊缀板,不过一般工地做不好横梁作用于下弦杆处,所以竖向杆件是受拉不是受压,磨光顶紧就不可行了,现在也找不到其它补强措施,施工单位也很水,一问三不知,公司之前也没人做过钢结构便桥的,所以很是纠结啊
29楼
a934140454 发表于 2013-9-27 10:09 大哥 你QQ多少 我第一做贝类架 还有一些问题没搞懂 想请教下572579123。。。。。。。。。。。。。。。
