2013年一注考试常用数据—混凝土结构(新规范)
东来东往007
2013年09月05日 10:34:25
本帖最后由 小时代 于 2013-9-5 10:36 编辑 2013年一级注册结构工程师考试常用数据—混凝土结构(新规范)混凝土柱全部纵向钢筋最小配筋率(%)除特一级外,还需考虑以下调整:1、框架结构中柱和边柱,表中数值增加0.1;2、采用335MP级、400MP级纵向受力钢筋时,应分别按表中数值增加0.1和0.05采用;3、当混凝土强度等级高于C60时,上述数值应增加0.1采用。4、对Ⅳ类场地上较高(高于40m框架结构,高于60m其它结构)高层建筑,表中数值加0.1。
混凝土柱全部纵向钢筋最小配筋率(%)
除特一级外,还需考虑以下调整:
5、异形柱,除满足上述规定外,根据《异》6.2.5条,其调整后的全部纵向钢筋最小配筋率不应小于0.8%,Ⅳ类场地上高于28m的异形柱框架结构柱,还需增加0.1%。
钢筋混凝土柱全部纵向钢筋最大配筋率(%)
钢筋混凝土柱箍筋最小体积配箍率(%)
柱箍筋加密区的箍筋最小配箍特征值λν(ρν=λνfc/fyv)
fc/fyv取值
剪力墙约束边缘构件配箍特征值λv选取
剪力墙水平和竖向分布钢筋最小配筋率(%)
注:
1、对高度小于24m且剪压比很小的四级抗震墙,其竖向分布筋最小配筋率允许采用0.15%。
2、部分框支剪力墙结构中,剪力墙底部加强部位墙体,抗震时不应小于0.3%,非抗震时不应小于0.25%;抗震设计时钢筋间距不应大于200mm,钢筋直径不应小于8mm。
3、抗震设计时,核心筒底部加强部位墙体水平和竖向分布筋配筋率不应小于0.3%。
4、错层处墙体,抗震时不应小于0.5%,非抗震时不应小于0.3%;
5、房屋顶层剪力墙,长矩形平面房屋的楼梯间和电梯间剪力墙、端开间纵向剪力墙及端山墙应小于0.25%;
6、分布钢筋直径≥8不宜且>墙厚1/10,间距≤300。
剪力墙中的最小配筋率(%)
注:
1、端柱承受集中荷载时,其竖向钢筋、箍筋直径和间距应满足框架柱的相应要求。
2、墙肢高厚比不大于4时,宜按框架柱设计。
3、短肢剪力墙指截面厚度不大于300,各肢截面高度与厚度之比在4~8之间。
4、非抗震时,每端的受力钢筋不宜小于4φ12或2φ16。
更多2013年一级注册结构工程师考试常用数据—混凝土结构(新规范)下载链接如下:
4e325981abb3d7027870.rar
47.1 KB
立即下载
免费打赏
ldh-1984
2014年02月12日 20:59:29
64楼
我下载了,好东西哦,谢谢楼主了
豆豆龙
2014年02月13日 16:27:03
65楼
非常好!感谢!
battier31
2014年02月22日 09:12:54
66楼
感谢楼主的无私奉献
fschxiao
2014年03月04日 16:09:34
67楼
资料大好评~
ye_fox
2014年03月04日 21:06:38
68楼
:P,谢谢了
colourboy2003
2014年03月05日 09:14:47
69楼
不错的东西
cjc_404
2014年03月18日 14:55:11
70楼
:),感谢lz分享!
aiyong1
2014年03月20日 12:48:07
71楼
感谢楼主无私奉献,资料很好
limin05
2014年09月04日 18:28:42
72楼
谢谢楼主!顶你!
missing705
2014年09月04日 19:15:38
73楼
感谢楼主 好好学习~
