最近在调试一电加热器柜时,虽然在厂家的再三确认下,送电的过程中还是发生了意, 一可控硅调节装置炸了,幸运的是没有人员受伤,虽然还不清楚什么原因,但是可控硅上面的快熔已经断了,应该可以排除上口短路的可能。故在试其他柜子的时候,倍加小心的测各部分的绝缘,但是发现奇怪的现象:就是在断路器上口没送电时下口绝缘是( 500V ) 200 兆欧姆,一旦上口送上电,再测下口绝缘是就只有 0.1
500V
200
0.1
兆欧姆了,虽然当把所有二次保险都拿掉后绝缘又好了,但还是不太能理解在上口的电压怎么会通过保险影响到下口的绝缘呢?看了所有的接线除了二次的控制回路从电源是从上口引的外,并没有其他能受电得回路,并且回路的小断路器开关应经都分开
了。求教求教啊···
32楼
cvvc1980 发表于 2013-9-4 22:08 我不知道你在搞什么 电子元件什么时候可以使用兆欧表这件神器 而且还通电测量 我建议你直接搞个220v灯泡串联 …嗯··谢谢··
33楼
qshongjie 发表于 2013-9-4 18:05 熔断器前有否电源指示灯、电压表等之类的?么有···
34楼
zjzwf 发表于 2013-9-4 16:37 弱电部分是不能用摇表去测量它的绝缘电阻,这样很容易造成电子元器件的损坏嗯··知道啦··谢谢··
35楼
qiao55 发表于 2013-9-4 16:11 呵呵···谢谢···
36楼
智库 发表于 2013-9-4 15:54 不错!不错!就是这个结果。你用摇表摇过就是这个结果了。。。嗯··可是·为什么·不明白··呵呵···谢谢····
37楼
qdwattlin 发表于 2013-9-4 14:13 负载侧对地绝缘电阻应大于0.5兆欧,500V,且应在静态时测量,且此图片中看出保险不是快速保险,很容易炸裂。 …嗯··好的···谢谢··
38楼
qdwattlin 发表于 2013-9-4 14:13 负载侧对地绝缘电阻应大于0.5兆欧,500V,且应在静态时测量,且此图片中看出保险不是快速保险,很容易炸裂。 …嗯·好的···谢谢···
39楼
zjzwf 发表于 2013-9-4 16:37 弱电部分是不能用摇表去测量它的绝缘电阻,这样很容易造成电子元器件的损坏学习了
40楼
楼主找到原因了没
41楼
居然炸成这样子,领教了:lol
