本帖最后由 kalagou2009 于 2013-9-1 15:36 编辑 四层砖混结构房屋,由于受地形地基限制,不能做框架结构,做成了半砖混半框架结构,这样的结构受力合理吗,半砖混半框架结构层层设置圈梁,截面尺寸240X300 ,构造配筋4%12,箍筋%8@200,半砖混基础为混凝土条基,设计轴力160KN/M采用1米宽混泥土厚300,这样的基础吃得住吗
22楼
砌体部分刚度很大 框架部分刚度小 地震来时 砌体部分吸收很大的地震力 砌体结构很容易破坏吧
23楼
24楼
规范……规范……
25楼
这个是真没遇到过。。。
26楼
kalagou2009 发表于 2013-9-3 15:44 我这个房子不用图审的,这样作安全吗,地震烈度为6度区6度可以,6度无抗震要求,怎么弄都可以
27楼
抗震性能差,审图过不去
28楼
其实吧,行不行规范说了也不能算,认知能力是有限的,科学在不断进步。
29楼
这个真心不好说
30楼
主要看你的基础有没有问题
31楼
aaa232232 发表于 2013-9-4 17:03 主要看你的基础有没有问题地基是97年填的黄土,填了大概2米高,97年堆积到现在也有16年了,以前是田地,经过了16年的踩踏压实,地基应该沉积的差不多了,地基承载力该有180KPA ?基础就用1米宽混凝土条基,300毫米厚,应该没问题吧
