12楼
自建民房,三层,有一根大梁跨度7米,宽240mm,现浇,用来搭3.5米楼板的一端,整根梁铺满,大概14块楼板,楼板上面不砌墙。梁高多少才安全,最好有详细的配筋。房子已动工,急求答案,希望懂房屋设计的高手不吝赐教,跪谢了
13楼
非专业人士,就是非专业人士。
14楼
1/10L高*(1/2~1/3)h宽
15楼
非专业人士,就是非专业人士
16楼
a441877881 发表于 2013-8-25 23:22 自建民房,三层,有一根大梁跨度7米,宽240mm,现浇,用来搭3.5米楼板的一端,整根梁铺满,大概14块楼板,楼 …你这根梁的位置在哪儿?下面两根支柱的尺寸是多少?楼板上面不砌墙,那大梁上砌墙吗?条件太少,较难判断。
17楼
楼主连荷载都不知道 再说你给的条件太少 无法给你答案
18楼
这个楼是做什么用的呢,是顶层还是中间层?
19楼
这条件,我看了半天硬是没看懂他说的啥。什么搭3.5米的板,什么14块板,看的不明不白的。你说的是不是这个用的是预制板,板跨是3.5*7米的,预应力板放了14快,板上面没有墙体,但是梁上就不一定了。这样的话,你就按梁跨的1/12是完全没问题的。
20楼
21楼
240*650足够,下配4根22的,上配2根18的
