全热回收机组热水为什么能达到45度?
wuliao607
wuliao607 Lv.5
2013年08月20日 11:42:49
来自于中央空调
全热回收的热水应该就相当于冷却水,冷却水温度一般为32/37,但是回收热水却是40/45,甚至有的厂家说能达到70度,这是如何实现的?要是冷却水温度高了压缩机出来的制冷剂热量没有完全释放,制冷剂大部分不能变成液态,不是严重影响制冷效果么?我想使用特殊的冷媒应该可以达到,但是为什么普通的R22冷媒机组也能做到呢?
免费打赏
chachababy
2013年08月23日 09:55:27
12楼
热回收就是增加螺杆机的压缩比,牺牲一部分能量来制取热水
likkkxin
2013年08月23日 11:05:48
13楼
学习一下:)
狠一点
2013年08月24日 09:00:21
14楼
chachababy 发表于 2013-8-23 09:55 热回收就是增加螺杆机的压缩比,牺牲一部分能量来制取热水确定是增加压缩比?没见哪家的热回收机组改变功耗和制冷量的
狠一点
2013年08月24日 09:09:54
15楼
热回收是回收的冷凝器排热量,就是在冷凝器前面串联了一个冷凝器用作回收热量制取热水,不同制冷剂的压缩机排气温度是不同的,比你所制取热水的温度高很多,好像134a的排气温度70度左右。这样冷水在第一个冷凝器也就是所谓的热回收器循环换热可以达到比排气温度低5度左右的热水,这个时候制冷剂气体是达不到空调所需的正常冷凝温度的,然后再经过第二个冷凝器把制冷剂气体降到正常的冷凝温度,节流制冷,完活。
狠一点
2013年08月24日 09:21:28
16楼
R22的能制取50度左右的热水,134a能做到65度左右,当然这得看工况的
冷水机组的冷却水温度一般为32/37并不是制取不了高温度的热水,而是他只有一级冷凝器,出水温度高冷凝温度自然高,节流后达不到空调工况,所以加一级冷凝器专做热水,通过水流和回程控制达到你要的热水温度,再经过二级冷凝器做到冷却水温度一般为32/37,制取热水的温度也不是无限高的,怎么也得比压缩机排气低3、5度
shykt159
2013年08月26日 22:42:01
17楼
楼上说的有理 支持
ccjdzkl
2013年11月25日 10:54:50
18楼
jianglp1990 发表于 2013-8-20 12:36 全热回收的时候,热水是不断循环的,而冷却水是进来循环一下就排走了!有全热回收的话,冷凝器应该是两个壳 …冷凝温度升高了,相应的制冷量肯定也降低了,
ccjdzkl
2013年11月25日 10:56:50
19楼
kissmozart 发表于 2013-8-22 21:28 楼主你的32/37是冷水机吧,全热回收应该指的是热泵系统吧冷水机,有的带全热回收
ccjdzkl
2013年11月25日 11:07:53
20楼
狠一点 发表于 2013-8-24 09:00 确定是增加压缩比?没见哪家的热回收机组改变功耗和制冷量的楼上说的有道理
garyzl
2013年11月28日 16:02:56
21楼
全热回收确实是以牺牲机组寿命和性能为代价得到冷或热,一件事物,如同鱼和熊掌不能兼得,如果是32/37度冷凝温度,强行提升到60/65度,全热回收工况,冷凝器的压力与32/37度相比,提升1.8~2倍,如此大幅度的提升,带来的是压缩机超负荷工作,轴承和电机都会受到影响。
