建筑物的总长度标注是否应该符合模数?
猫头鹰
猫头鹰 Lv.8
2013年08月13日 16:12:24
最近在审图时发现结构图随着建筑图将轴线尺寸标注精确到了毫米,反复查找规范却没能找到相关的规定。 问了几位富有设计经验的设计人员回答却各有不同,一说现在是计算机绘图就应该精确到毫米,另一说应该精确到厘米或是50毫米的倍数。 设计应与施工相结合,我知道设计精确到微米没有任何问题,关键是设计再精确可到了施工中其允许偏差却远大于几十毫米,比如说人工挖孔灌注桩现浇混凝土护壁,桩位允许偏差就分别为50mm与150mm不等。我个人认为建筑设计没有必要算的那么精确,工程验收时不会有什么人拿着显微镜检查施工质量,与其把建筑物的总长精确到毫米还不如精确到分米,在计算建筑的长度与面积时还便于统计。精确到毫米没有任何意义,属于没事找事的庸人自扰行为!就如同与人约会说几点几刻到,没有谁会再去精确到秒,精确到秒毫秒那是体育比赛挑战人类极限时才会有的统计。现在一些设计人员把建筑物楼梯的平台标高和踏步的高度就精确到毫米,是没有一点设计与施工常识的无知行为。
求助哪位高人为我指点迷津,谢谢!
免费打赏
mnj66
2013年08月14日 16:20:18
16楼
建筑工程 单位标注:标高以米为单位,其它尺寸均以毫米为单位。
轴距一般为米或分米,很少为厘米或毫米,如果平面很不规则的情况会是毫米。
至于“模数”,现在的年轻人可能都不知道什么叫 模数 了,哈哈。不过对现浇混凝土结构或钢结构对“模数”不是很重要了,但对于砌体结构还是要讲 模数 的。
楼主说到的楼梯踏步出现毫米,那是为了等分踏步高步,呵呵,有的设计人在标注的是都出现小数点了,也真是让人很无语。
liuxuexi777
2013年08月14日 18:02:27
17楼
模数和尺寸是两个概念!
zhao350195344
2013年08月14日 21:05:15
18楼
设计不精确你怎么放线啊??搞工程本来就存在误差,但是你那个误差要有个范围,有个参考值。建筑模数的话,一般是3还是4的倍数,以前的很讲究,现在无所谓了,可能是现在都是现浇楼面了。
butiankj
2013年08月15日 09:02:32
19楼
这个问题不好说呢
nuanshuiping
2013年08月15日 09:17:42
20楼
学习中。。。。。。。。
xxg601
2013年08月15日 10:27:17
21楼
介个是案例么:)
鹏妹
2013年08月15日 15:41:33
22楼
建筑设计图纸精确到毫米是正确的,如果图纸都不精确到毫米都有十几毫米的偏差,施工现场本来又存在十几毫米的偏差,那岂不是偏差更大了。
mine0511
2013年08月15日 17:55:07
23楼
有些图纸需要标注到毫米。施工存在误差,但是你计算机画图不会。
hongda_designing
2013年08月15日 18:10:11
24楼
毫米时不可能的吧,只能说你们的建筑一点常识都没有,实际施工的时候能精确到毫米吗?????
c┲小乖
2013年08月15日 18:31:54
25楼
学习了学习了
