请大家看看这个结构布置,柱网是建筑的定的。不好加啊?本来想斜着布梁但是中间有楼梯间。没办法中间不能布梁。斜着的梁大概12米。没有办法了只能这么布,但是算出来后结果还行。我就怀疑pkpm对于这种结果是否准确了。求结构大神解读一下这个结构。好让我心中有底。还有大家请看第二张图。柱子扭过来四个梁搭在上面这样算出来的柱子和梁准确吗?恳求从概念上解释一下。
53楼
学习了!!!!!!!!!!!
54楼
这样的结构好复杂啊 扭转肯定不好过 另外钢筋锚固到时候 施工还是个问题
55楼
仔细研究了大神的回复,受益匪浅啊
56楼
来学习的,感谢楼主!
57楼
这个建筑布局好怪异,柱子也是斜着布置,梁斜着布置形成斜撑。
难道这种建筑布置对结构上的柱,梁受力更合理?感觉整个建筑的扭转效用很大,而且局部位置之处单跨的框架凸出形成尾巴,在地震作用力下容易产生过大的扭转效用被甩出去。结构的扭转,位移都不好计算通过。或者考虑在其中某些部位加少量的剪力墙。
这样的布局专家审查时候,有可能不一定审查通过。
楼主最好和建筑再协商一下,局部的有些部位看能否适当调整一下。
58楼
学习了,高手就是不一样
59楼
学习了,高手就是不一样
60楼
你按圆柱计算配筋,构造也按圆柱。
61楼
为什么不旋转45度角建立模型呢?
62楼
kayllen 发表于 2013-8-10 00:47 请把柱子的方向变换为梁的方向,如果建筑要的是你这样的方向,请他装修外包柱子,梁的截面请为50的整数倍以 …回的很好,学习了
