直径18米的圆形结构,如何做?
gangjinyuhunningtu
2004年11月17日 08:29:50
直径18米的圆形结构,只有外圈有12根柱子,梁扳结构,不用预应力梁扳,如何做?我建模也用STW算过,但不放心,请指教,这种结构能做吗?
免费打赏
gangjinyuhunningtu
2004年11月19日 14:34:44
12楼
我以为还应该注意加强环梁与内梁的连接,特别是环梁与内两梁的连接节点,钢筋锚固应该注意
太原建筑设计
2005年08月03日 14:19:11
13楼
此环形结构用PKPM作计算固然可以,但其板的受力也是按双向板设计吗?
duxinzhen_82
2005年08月03日 16:43:32
14楼
楼主能不能做完了,把给我学习学习啊?
zzmvb
2005年08月09日 17:03:43
15楼
我觉得可以用刚结构比较合适
柱用钢柱,屋面用网架。
amatuer-boylove
2005年09月04日 15:15:53
16楼
可以在柱子之间添加桁架 是他的受力比较大的传给基础
wang-y
2005年09月05日 10:10:06
17楼
可以用钢结构预应力计算,从上到下均匀分配;用预应力计算可节约材料,受力较好,四周12根柱为受压柱,配合钢混结构计算,再验算。
zhuanyerenshi
2005年09月22日 17:08:37
18楼
碎冰的结构形式比较合理,我按你的布置用SATWE算了下,差不多都满足了。
以后得多多请教您了~!
j_yan
2005年10月07日 16:25:46
19楼
11
haiyangzhixin
2005年10月07日 17:11:06
20楼
最好 别作成平顶的
kzhangkeming
2005年10月07日 21:19:59
21楼
小弟一直有一个问题不太明白,就是三向井字梁在跨中下铁有三排筋,最上面一排筋的保护层算下来也有七八十了吧,计算时需要考虑其不利影响吗?我觉得是否应该在建模时另考一个模型将梁保护层厚度改为三排筋的折中数比如取45,再来验算钢筋重叠较多处的配筋。
