直径18米的圆形结构,如何做?
gangjinyuhunningtu
2004年11月17日 08:29:50
直径18米的圆形结构,只有外圈有12根柱子,梁扳结构,不用预应力梁扳,如何做?我建模也用STW算过,但不放心,请指教,这种结构能做吗?
免费打赏
jjkjane
2005年10月13日 18:02:02
22楼
请教一下,碎冰老师,这么密的梁配筋一般都很密吧,在3梁交点上的钢筋如何布置,才方便施工。这点你有没有考虑到,还有经济性呢?我觉得是不是可以不要那么密布梁呀,就有柱的地方布井梁不行吗?谢谢
suibing
2005年10月13日 21:52:12
23楼
关于楼上两位的疑问,都是很值得注意的问题,我在这里作一说明:
因为是三相井梁,故在每一个节点都有三层钢筋,这一点设计时时要充分考虑的,具体措施有:
1、电算时保护层厚度可适当取大点(如21楼所言)
2、画施工图时,要注明钢筋摆放次序(这一点是很重要的,受力大的摆放在下层)
对于22楼所说的,是否梁布的太密了,我觉得这样布是恰当的,若梁的间距太大就称不上是井梁了,且梁的高度不能有效控制
以上这些是我的一点陋见,望大家能进一步深入探讨
ljj0317
2005年10月14日 09:22:13
24楼
请问楼上高人,你把环梁定为1000高,除了刚度,还有其他的象多少分之一的要求么
suibing
2005年10月14日 09:27:39
25楼
此处的环梁与普通粮是有所区别的,同不仅要满足承载力,更重要的是有足够的刚度满足井字梁的支座要求
ljj0317
2005年10月14日 12:24:31
26楼
宽是高的1/3就可以,我井字梁采用250宽的,通过了
wwww1
2005年10月14日 12:47:51
27楼
用拉索膜结构更新颖吗
suibing
2005年10月17日 23:08:38
28楼
TO 楼上:
也许你自看楼主的问题就明白了,它不仅是一层,
那么请问:索膜结构能承受较大的竖向力且同时又能满足变形要求?
liutao7610
2006年08月31日 11:31:34
29楼
算了哈,个人觉得中间梁应该加大一些
wwzzgg1973
2006年09月01日 16:25:17
30楼
哈!三向井字梁,头一回看到,值得学习哈....挠度才50mm?楼板多厚?
wwzzgg1973
2006年09月02日 14:57:39
31楼
你说得清楚哪根梁承担多少荷载吗,跨度相同,且两端支撑条件相同,还说得过去;
跨度不同,两端支撑条件不同,你来试试看!相信计算机吗?手算看看呀?!
